Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Microsd XC
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:34:50
 Заголовок сообщения: Ремонт Microsd XC
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 15:28:57
Здравствуйте!
Случайно повредил Microsd карту лезвием, перерезал дорожки ведущие к контактам.
Нужен совет каким образом можно снять слой компаунда или пластика, что бы оголить дорожки и как их восстановить.
Рассматривал механический способ - мелкой наждачкой, но боюсь повредить дорожки. Есть ли химические растворители, способные сделать это?
Как можно восстановить перерезанные дорожки?
Рассматривал следующие способы
- пайка, но при этом скорее всего расплавиться пластиковая основу, на которой нанесены дорожки
- соединение с помощью токопроводящих чернил, но не знаю будет ли работать (сопротивление от 2х до 10 Ом) и можно ли будет нарисовать такую тонкую дорожку. Например вот этот - ссылка
Может есть другие способы?
В конечном итоге достаточно просто восстановить данные, но если возможно отремонтировать то попытаюсь.
В лабораториях восстановления ремонтом не занимаются, а ценник на восстановление данных далеко не бюджетный.
Комментарий к файлу: фото повреждения
Screenshot_20211223_161640_com.android.gallery3d.jpg [95.2 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Microsd XC
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 21:39:39
На неё какие-то ценные данные ? Или просто вернуть работоспособность?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 22:22:50
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Положить основу обратной стороной на мокрую тряпочку и попробывать припаять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 00:00:45
Компаунд зачищают либо мелкой наждачкой с каплей воды, либо специальной ручкой из стекловолоконного материала. Но можно торцом прутка из стеклопластика (добывается например из ненужного отрезка оптического кабеля ОКГ-Т/П или тому подобного, прутка там два - как армирующий элемент). Я зачищал до сервисных пинов как раз торцом прутка из стеклопластика. Предварительно заточил на копье для меньшей области воздействия - мне всю площадь зачищать не требовалось, только обнажить контакты.
Еще посмотрите, к примеру, тут https://habr.com/ru/post/518580/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
