Форум РадиоКот • Просмотр темы - мобила заряжается вчас по капле...
Текущее время: Пн мар 02, 2026 15:32:10
 Заголовок сообщения: мобила заряжается вчас по капле...
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 19:42:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
вопшем сматра нокия1 работает все но 1 но
ток зарядки всего 50-60а... ингда вдрук 133-130ма вобшем мабила вроде и заряжается кабель видит и зарядку показывает и таки она вроде идет но очень долго и толка если выключен а если включен то заряд типа по индюку идет но разряжается быстре чем заряд идет... замерпризводил черезUSB тестер свисток от порта КОМПА
какие мысли у увадаемогава соопщиства не сей прискорбный но весма страный для миня факт ????????????????
потому ка еслип совсем не заряжалась и потр невидела это одно(гнездо кабель) а так...
и да я ее пока не кавырял ибо с такой столкнулся 1 раз и хз ка ее вскрывать чоп не поломать.. тут без поллитры точно не понять
 Заголовок сообщения: Re: мобила заряжается вчас по капле...
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 20:18:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3331
Пайка выводов гнезда отлетела от платы, сталкивался с таким не раз, заряд по индикатору показывает, а ток не берёт, там контакт вроде и есть, но за счёт окислов имеет большое сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 20:26:47
Карма: 123
была такая мысл но гнездо не ушатано и не оторвано с виду на легкий нажим вперед взад оно не ведется ка бывет когда трещина в пайках или дорожках порта возле гнезда
пропаять конечно можно но ... чето не уверен что в том дело
ведь заряд реално идет с мометта написки 1 поста до нынешнего зарят вырос с 34 до 37 процентоф(по указателю мобилы)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 21:50:58
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Думаю, что gsmart прав. У меня точно такая же проблема. Был ушатан разъем. Пошел на радиорынок, там его подпаяли. Аппарат проработал всего пару недель - и снова разъем то контачит, то нет. А в последнюю неделю началась описанная в стартовом посте лажа. Видимо, надо снова двигать туда и уже менять платку на целую.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 22:28:20
Рейтинг сообщений: 2249
Прокинь припаяй отдельно 5 вольт и оп, до лбп, а шнурок в юсб зарядку, если потребление пойдет нормальное значит гнездо
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 22:41:36
Карма: 123
воткнул комплектным шнурком 200мм в зарядник от асуса заряд пощел 760ма....чото страно это все... на гнездо не похоже скорее чтот с пролтоколом быстрого заряда
но таким кабелем не позаряжаешь он для перкачки файлоф -короткий...
пожоду илитам чето нестандартно распаяно по пинам или кабели у мня остались тока гавеные ВСЕхоть самому из МГТФ паять
Добавлено after 2 minutes 1 second:
все длиные мои кабели на этом теле дат малотока но гнус с никберет 500ма и не давится
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
чето мутно подозрение закралос с этим телом должна идти хитрожепая родная зарядка с протоколим свой/чужой но родной Брендовой нет и проверить нечем..
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 23:18:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
может поможет http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
