Заголовок сообщения: Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость
Добавлено: Чт ноя 25, 2021 10:06:00
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Имеется тестер АКБ Skat-T-auto, проблема в следующем: к нему подключили 4 акб 12 в, соединенных последовательно. По итогу бахнул кондер C11 и сгорел резистор подсветки дисплея. Все это было поменяно, но тестер емкость не определяет - всегда показывает 0.0. Вольтаж определяет и показывает верно. Стабилизатор напряжения живой, другие кондеры выпаивал и проверял емкость и esr - в норме. Схема во вложении.
Шунт может быть и уцелел, т.к. на DA3.1 собран интегратор-стабилизатор тока и больше нормы через шунт он бы не допустил. Хотя... Не показано как запитаны ОУ, но по логике должны от +12В. А 48В. для LM358 много, и скорее всего оба ОУ требуют замены. Так что для начала смотреть DA1, DA3, R6...R9, VT1.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость
Добавлено: Чт ноя 25, 2021 14:11:12
Рейтинг сообщения:0
R6-R9 , VT1 целые. Завтра LM358 куплю и заменю, цена не большая. Визуально все целое, нет других погоревших элементов
p.s. С этим тестером уже второй такой случай подключения, до этого 6 или 8 АКБ последовательных подключали. Тогда сгорел диод на входе, стабилизатор, взорвался кондер и сам дисплейный модуль потек/погорел. Насчет LM358 не знаю, меняли или нет
Мдя, плохо быть долбаёбом...
+100500!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
