| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=179833 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alex260593 [ Чт ноя 25, 2021 10:06:00 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость | ||
Добрый день. Имеется тестер АКБ Skat-T-auto, проблема в следующем: к нему подключили 4 акб 12 в, соединенных последовательно. По итогу бахнул кондер C11 и сгорел резистор подсветки дисплея. Все это было поменяно, но тестер емкость не определяет - всегда показывает 0.0. Вольтаж определяет и показывает верно. Стабилизатор напряжения живой, другие кондеры выпаивал и проверял емкость и esr - в норме. Схема во вложении.
| Автор: | gsmart [ Чт ноя 25, 2021 10:48:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тестер АКБ Skat-T-auto, не определяет емкость |
alex260593 писал(а): Имеется тестер АКБ Skat-T-auto, проблема в следующем: к нему подключили 4 акб 12 в, соединенных последовательно. Мдя, плохо быть долбаёбом... alex260593 писал(а): По итогу бахнул кондер C11 и сгорел резистор подсветки дисплея. Все это было поменяно, но тестер емкость не определяет - всегда показывает 0.0. Так поди сгорел нагрузочный токовый шунт (нагрузочная вилка), если ему вместо 12V шмальнули 48V. |
| Автор: | korob [ Чт ноя 25, 2021 11:18:57 ] |
Шунт может быть и уцелел, т.к. на DA3.1 собран интегратор-стабилизатор тока и больше нормы через шунт он бы не допустил. Хотя... Не показано как запитаны ОУ, но по логике должны от +12В. А 48В. для LM358 много, и скорее всего оба ОУ требуют замены. |
| Автор: | alex260593 [ Чт ноя 25, 2021 14:11:12 ] |
R6-R9 , VT1 целые. Завтра LM358 куплю и заменю, цена не большая. Визуально все целое, нет других погоревших элементов p.s. С этим тестером уже второй такой случай подключения, до этого 6 или 8 АКБ последовательных подключали. Тогда сгорел диод на входе, стабилизатор, взорвался кондер и сам дисплейный модуль потек/погорел. Насчет LM358 не знаю, меняли или нет |
| Автор: | alex260593 [ Пт ноя 26, 2021 13:11:11 ] |
Поменял LM358 2 шт и тестер заработал. Всем спасибо. |
| Автор: | musor [ Пт ноя 26, 2021 15:53:32 ] |
alex260593 писал(а): Имеется тестер АКБ Skat-T-auto, проблема в следующем: к нему подключили 4 акб 12 в, соединенных последовательно. Мдя, плохо быть долбаёбом... +100500!
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
