| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите оживить экшн камеру Drift Ghost X https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=177758 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GDmitry [ Ср июл 07, 2021 12:11:58 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Помогите оживить экшн камеру Drift Ghost X | ||
Приветствую всех. Прошу помощи в оживлении мото регистратора Drift Ghost X. Предполагаю, что регистратор накрылся из-за зарядки его "быстрой зарядкой" от телефона. При подключении батареи греется элемент на плате. Включить не возможно. На кнопки не отзывается. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за любые подсказки. Собственно, сам регистратор. фото платы:
| Автор: | АлександрNZ [ Ср июл 07, 2021 19:51:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите оживить экшн камеру Drift Ghost X |
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ko-sem.pdf http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... apsemi.pdf |
| Автор: | GDmitry [ Чт июл 08, 2021 08:52:45 ] |
Спасибо за подсказку. Попробую поменять. |
| Автор: | ks95 [ Ср сен 15, 2021 22:34:50 ] |
Камера Drift Ghost XL, практически такая же, только с бОльшим АКБ. Сегодня тестировал после покупки, и при управлении с включённым вай-фаем через приложение на смартфоне в режиме видео камера внезапно зависла (подсветка индикатора и дисплея была выключена в настройках): дисплей на камере горит, связь со смартфоном потеряна, камера на кнопки не реагирует. Т.е. включён дисплей, но камера зависла. Немного греется изнутри, тёплая. На подключение кабелей не реагирует, на вынимание флешки тоже. Прошу помощи, что можно сделать? В радиоделах вообще не разбираюсь. Камера много часов в таком состоянии находится. Думал, снять крышку и АКБ "передёрнуть", но не получилось. |
| Автор: | horiz64 [ Пт сен 17, 2021 23:58:04 ] |
Цитата: Прошу помощи, что можно сделать? самое умное это отнести тому,кто разбирается. В радиоделах вообще не разбираюсь. |
| Автор: | AlexCM [ Вт май 13, 2025 10:31:29 ] |
Есть ли мастер, кто сможет взяться за ремонт такой же камеры? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
