Форум РадиоКот • Просмотр темы - Налобник,горит инд.зарядки.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:26:06
 Заголовок сообщения: Налобник,горит инд.зарядки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 14:31:53
Привет всем. Подскажите, начал гореть индикатор зарядки,без подключения оной. Аккум разряжается почуть без использования. Выкинуть придется? Я конечно далек от этой темы,наверное контроллер какой-нить умер?
С уважением.
IMG_20210928_141708.jpg [85.01 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Налобник,горит инд.зарядки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 17:49:09
Рейтинг сообщений: 2181
Наверно
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 21:49:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
Что ж сразу "выкинуть"-то? Можно мастеру отнести попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 22:27:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
мастер попросит болше цены нового...
так чято или юзать ка есть если пока живой чуть или выкинуть...
алтернативный вариант починить самому не предлагаю ввиду
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
скоре всего умирает акум...вот и "разряжается "
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 14:59:56
Спасибо всем за ответы :beer: , паять то могу, но не такие деталюшки))), а что именно нужно заменить не смогу выяснить точно. Конечно его цена 4уе,какой уж тут мастер)) Вопрос больше про безопасность, можно ли его долго использовать(на 3-4 часа) пока едет новый, без ущерба для аккума? Конечно же хранение без акб.
Сопротивление на + и - без питания, вышло ~500 Ом, в другом девайсе 0 Ом.
С уважением.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
За сутки на банке напряжение изменилось с 4.112 до 4.100, а следующие 12 часов в девайсе - с 4.100 до 3.980.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 19:15:33
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Наверно какой то диод пробило.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 19:27:05
Там обычно 4056 или маленькая сот6 зарядка и диод краснозеленый.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 14:23:42
Карма: 123
наскока я вскрывал такие налобки там баналная схема на 2/4 диодах 1н4007 баластном капе и светике с резистором.... редко когда еще зенер мощный добавлен от перезаряда
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 13:20:50
Понял,что ничего не понял :)) Доноров то нет на детальки,а так бы попробовал похимич с ним, чай не 220в )))
Благодарю за внимание к теме :beer:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 15:12:05
Карма: 9
К мастеру нести смысла нет, "такие деталюшки" паять Вы не можете. Одна дорога остаётся фонарю ;)
Вы его хоть разбирали? Фотографии кишочков можете выложить? А то народ жалко - все хотят Вам помочь, и не могут ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 17:40:43
Понимаю что не "ванги" тут,подумал что это проблема не редкая,а фонарики эти наверняка все по одной схеме работают,дешевые.
вот начинка,просто смысла то особо нет ее показывать,даже еслиб попробовал чтото заменить,то нечем)))
Кстати,через микро юсб заряжал только однажды,год назад, а так всегда акум в ЗУ - Lii500 или опус.
IMG_20211001_172015.jpg [170.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 17:52:51
Ну вон она 6 ногая и есть микросхема зарядки. Если от юсб не заряжаешь отпаяй ее и норм, тем более она подбитая если индикатор горит сам по себе. Возьми побольше каплю припоя сделая и отпаяй мощным паяльником. Потом с платы тем же паяльником через оплетку от кабеля или многожильный монтажный провод собери припой
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 21:05:56
Читая "6-ая нога" - сразу хотел попросить отметить на схеме,но там шестиногая D Спасибо, вроде проще простого )))
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 17:47:51
Надеюсь то выпилил ))) Есть мультиметр,куда щупами ткнуть ? на КЗ или что еще проверить или все норм будет без 6-и ногой ?
IMG_20211005_173011.jpg [80.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 20:09:45
Карма: 123
фото не ясное... потести погляди на разряд... мож проблема ит тне приснилась
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 15:48:02
Пока ждал ответа потестил))) Все ок, теперь сопротивление на + и - нет, а было ~500 Ом и на банке за 12 часов не просел вольтаж как раньше. Фото - место удаленной микросхемы,если правильно выражаюсь :))
