Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ноутбук acer 5532 включается при снятом охлаждении
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=175893
Страница 1 из 1
Автор:  тимофей71 [ Пт мар 05, 2021 19:32:15 ]
Заголовок сообщения:  ноутбук acer 5532 включается при снятом охлаждении
здравствуйте, проблема такая: материнка la-5481p rev1.0, при включении кулер крутится сеунды 3 и потом отключается. напряжения все присутствуют, при снятом охлаждении кулер не отключается.при установке охлаждения затягиваю два задних болта (дальние от севера) -кулер крутится, как только начинаю подтягивать передние болты в момент притягивания радиатора к мосту и дросселям кулер вырубается, отпускаю - опять начинает крутится. без охлаждения пробовал давить на мост и дросселя кулер не останавливается. в чем проблема? без охлаждения пробовал слегка гнуть плату - кулер работает. думал может где при затяжке болтов контакт пропадает в плате?
Автор:  AAX [ Сб мар 06, 2021 10:10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ноутбук acer 5532 включается при снятом охлаждении
Здравствуйте!
Скорее, наоборот - появляется "контакт" там, где его не должно быть. Прокладка изолирующая на процессоре присутствует?
Автор:  тимофей71 [ Сб мар 06, 2021 13:00:02 ]
Здравствуйте!
Под пластинкой с другой стороны платы? Стоит. А вообще радиатор должен звонится на землю?
Автор:  Asaba [ Сб мар 06, 2021 14:34:01 ]
Проблемный мост на прогрев напрашивается.
Автор:  тимофей71 [ Сб мар 06, 2021 18:21:26 ]
грел при 300 градусах 10 секунд, результат тот же - кулер встает , картинки нет. глянул через микроскоп на процессор, два угла сколоты. может в этом вся проблема?Изображение
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Автор:  AAX [ Сб мар 06, 2021 18:47:13 ]
Нет, изолирующая прокладка между процессором и теплоотводом. Чёрная такая. Может быть приклеена на проц, или на охлаждение. Это типовуха была для амд-шных процов в то время, правда, не помню для каких именно. Лезли заменить термопасту, теряли эту прокладку, охлад коротил на конденсаторные сборки на проце, проц отправлялся в утиль, иногда прихватывал что-нибудь ещё за компанию.
Система охлаждения звонится на землю, т.к. она прикручена к стойкам, которые прижаты к земляным полигонам на плате.
Автор:  тимофей71 [ Сб мар 06, 2021 19:10:55 ]
да, прокладка стоит, а что на счет сколов по углам проца? из-за них может такое быть?
Автор:  Asaba [ Сб мар 06, 2021 20:51:14 ]
Маловато кажись совсем. У меня был удачный опыт когда грел у ноутбука чип видеокарты каплей припоя 40-ваттным паяльником в течение 45 секунд. Уже пару лет ноут трудится у родственников.
Автор:  тимофей71 [ Ср мар 10, 2021 16:45:49 ]
копаю дальше) взял осциллограф, на питании пульсаций нет, на 5.6 ногах biosa обмен идет, смотрел кварцы, y1 работает, а вот на y2 на входе sb_32kho есть, а вот на выходе sb_32khi нет. кулер теперь то включается то выключается, такое ощущение что по температуре срабатывает, охлаждение стоит. y2 стоит на южный мост.
Автор:  miahelp [ Чт мар 11, 2021 18:43:45 ]
А когда материнка стартует инициализация есть?
Автор:  Stanle11 [ Чт май 13, 2021 09:08:50 ]
Чем все закончилось? У меня такая же проблема(
Автор:  musor [ Чт май 13, 2021 09:40:17 ]
причин там обычно две либо отвал паек BGA либо отвал кистала от подложки в самом чипе в 1 случае поможет ребол с перекатом на ПОС61 во 2 толка замена чипа
хороший прогреф до плавлени шароф под кристалом может и востановит работу но УВЫ толка на время-по сути это и есть тест на прогреф -повелся значит он виноват-меняй не повелся дело в другом
и да царапины ии сколы тоже пмаогут влиять ели они затронуди зону литографии масок чипа
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
