| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Ремонт мобильного телефона Huawei https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=175343 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | forfrends [ Ср фев 03, 2021 18:28:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт мобильного телефона Huawei |
Всем привет! Имеется Huawei TIT-U2, после падения дисплей стал двоиться и мерцать, хотя то что на экране должно быть тоже "нормально" отображается. На камеру это плохо заснять, но если присмотреться, то вверху можно увидеть "призрак" иконки от Вайбера: Решили заменить дисплей. Новый заказали в Китае. Пришел быстро, упакован хорошо, внешних повреждений нет. При подключении на дисплее нет "Двоения" но картинка "прыгает" и мерцает. На фотках это сложно показать. Вот, небольшое видео: https://youtu.be/dIYLuyVXKeo Вот теперь и не знаю что думать. Либо дисплей бракованный, либо это телефон глючит. Может вы можете что-то подсказать? Проблема в телефоне или в дисплее? |
| Автор: | Maykill [ Ср фев 03, 2021 19:07:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт мобильного телефона Huawei |
кроме экрана могла пострадать плата ( микротрещины) и пайка деталей на плате) |
| Автор: | forfrends [ Чт фев 04, 2021 16:39:45 ] |
Печально. Такую поломку я не смогу найти. |
| Автор: | Maykill [ Чт фев 04, 2021 16:46:20 ] |
ну...кто мешает вынуть плату и осмотреть под лупой? иногда бывает- после повторной сборки дефект сам исчезает ( иногда на время...но иногда насовсем) |
| Автор: | yor [ Чт фев 04, 2021 20:08:28 ] |
Да и экран бракованный может быть запросто. |
| Автор: | musor [ Чт фев 04, 2021 20:15:34 ] |
возможно все но маловероеапк |
| Автор: | Dik13 [ Пт фев 05, 2021 05:09:24 ] |
Дык... такие симптомы я видел на залитиках...(это может на складе у китайца сырой лежал, так и в самом та) Хотя возможно и что-то там от удара произошло с дросселем повышайки подсветки. 1. Просмотреть внимательно все контакты шлейфа дисплея, и контакты дисплея на плате - либо залиты(окислы), либо сами разъёмы(их "направляющий" пластик) разъё#анны(очень часто бывает у тех кто первый раз их снимает\вставляет, и не знает (меры) про прилагаемые усилия и центровку при вставке\снятии...) 2. Очистить изопропилом(подскажите что ещё лучше него из очистителей) все контакты на шлейфах и разъёмах(акб нужно отключать всегда, при всех манипуляциях c та... оно так спокойнее...) 3. Подключить к заведомо исправной плате. 4. Открыть с китайцем спор(это можно сразу делать, ибо вероятно что это косяк дисплея) 5. Проверку дисплея\тача\модуля в большинстве случаев надо производить перед вклейкой, "на весу"(очень редко, но надо заземлить весь модуль для кор. работы тача - повторюсь ооочень редко)... Ибо очень часто так отделяется\отсекается брак (по изгибам) шлейфов в районе их контакта с самим тачем\модулем\дисплеем, либо твоё рукожопсто и усилия при изгибах(формовках), либо натяжениях, шлейфов перед вклейкой(да и после)... В любом случае - потом не надо будет гадать на кофейной гуще "я его вклеил, а он не рабочий". В "моих" магазинах очень часто продают такие возвраткники от других покупавших - как новые(ну и хрен что там уже шлейф мят\изгибался, да и хрен что там контакты в окислах, либо наоборот "зачищены не по заводски") Нашим барыгам лишь-бы продать... Что уж говорить о братьях китайцах...Вообщем я за два варианта... тьфу... три... тьфу-тьфу... за четыре - сгнивший дисплей, рукожопство вклеивателя, проблемы контактов разъёмов, проблемы с самим узлом подсветки(отвалы smd, пробои на экран, дроссели,...)... |
| Автор: | musor [ Пт фев 05, 2021 09:04:06 ] |
возвратники всегда проверяются продаваном перет пуском в повторную продажу в нормалных конторах тем боле китацами-для них переотправка выйдет дороже входной контроль на заведомо живом теле/плате обязателен до монтажа просто подключаем на весу на разьемах и проверяем работу и касество картинки после монтажа ваща гарантия уже потеряна тк наклейки 100% покочаны кроме того никто не может отвечать за ваши косяки при монтаже иной раз такое после ремонта самим клиентомм увидишь что волосы встают да и профи что греха таить иногда по запарке лажают типичная ощибка дилетантоф - замена дисплея/шлейфа на подключеной батарейке(они щас часто несьемные а вкленые внутрь тела ли ноута-печалная тенденция) от чего и дисплеий и плата может быть убиты да и ук залитика изза этого часто батьарею клиент отключить не может и там все выжирает током |
| Автор: | MrLeo [ Пт фев 05, 2021 11:37:44 ] |
forfrends Можно попросить человека, который занимается ремонтом, и у которого есть оборудование, прогреть материнскую плату. Иногда это помогает восстановить работоспособность. Мне так "подняли" два аппарата. Конечно, предупредили, что "до следующего перегрева". |
| Автор: | Major999 [ Пт фев 05, 2021 13:48:07 ] |
Автор, открывайте спор у рисоедов и забирайте деньги. Это дисплей с браком. Снимите на видео дефект, о котором вы говорите, т.к. при споре вам необходимо доказать факт брака. Никогда не берите у рисоедов такие вещи. В городе вашем нет поставщиков дисплеев? И не вздумайте лезть в плату что-то ковырять, греть и проверять. |
| Автор: | Maykill [ Пт фев 05, 2021 13:51:05 ] |
поставщики берут там-же... |
| Автор: | Major999 [ Пт фев 05, 2021 13:54:30 ] |
поставщики берут там-же... У поставщика всегда можно обменять или вернуть брак. Тут же. Если не снимал наклейки. И поставщики берут у своих ОПТОВЫХ поставщиков. Не у тех кто торгует в розницу. |
| Автор: | musor [ Пт фев 05, 2021 17:42:18 ] |
я беру у месных кронтор толка изза времени брак встречается но крайне редко ка правило главное внимателно смотреть при получени чтоб не впарили сколотый или треснутый такой уже обратно не возмет никто... а вот китайцы если прищел бой -ваернут денги если есть фотораспакофки |
| Автор: | forfrends [ Вс фев 07, 2021 13:07:17 ] |
Друзья, спасибо за ваши комментарии. Я себе взял за правило: любую распаковку снимать на камеру, чтобы в случае чего без проблем открыть спор и иметь доказательства. Покупалось на Алиекспрессе так как у местных сервисных центров цены просто заоблачные. За замену дисплея запросили 80$ !!!! В то время как б/у в идеальном состоянии можно купить за 40$!!! По этому и было принято решение самому ремонтировать. Не впервой. Все как полагается: телефон разобрал, аккумулятор отключил, подключил дисплей "на весу", подключил аккумулятор, включил телефон. Изображение "дергается" и мерцает. Как это выглядит - можно посмотреть видео: https://youtu.be/Vz1v4MgOt8Q?t=427 Только в начале идет распаковка, подключение, смотрите с середины. Изображение не стабильно, и через несколько секунд изображение пропадает вовсе. Чтобы оно появилось вновь, приходится выключать и включать телефон, в смысле гасить экран и вновь включать. Родной дисплей так себя не ведет. Плату снимал, смотрел под лупой и под микроскопом. Ничего не нашел. Мелькнула мысль перепрошить. Но что-то я сиииильно сомневаюсь что это на что-то повлияет. Попробую прогреть, только не знаю до какой температуры. Обычно для пайки на фене я выставляю 320 "попугаев". Для тугоплавкого припоя могу поднять вплоть до 360. Есть еще нижний подогрев. Какую температуру посоветуете? Или не стоит? |
| Автор: | Major999 [ Вс фев 07, 2021 14:05:23 ] |
Мелькнула мысль перепрошить. У вас чисто железная проблема, а не софтовая. Попробую прогреть, только не знаю до какой температуры. Сосед, а как у вас со слухом? Говорю же не надо лезть в железо.Или не стоит? Вообще-то, если свирбит в одном месте, а это место голове и рукам покоя не даёт, тo полный вперёд.
| Автор: | musor [ Вс фев 07, 2021 15:04:15 ] |
если дефект одинакоф или похож на старом и новом -это додлжно ка минимум навести на мыслть что на плате ЕСТЬ проблемы.. это может быть микротрецгна ил локалный отвал паек |
| Автор: | Dik13 [ Пн фев 08, 2021 05:59:45 ] |
Цитата: подключил дисплей "на весу", подключил аккумулятор, включил телефон. Изображение "дергается" и мерцает. Цитата: Родной дисплей так себя не ведет. Мусор ты ленивый, ты не читаешь автора... Автор... тебе нихрена не надо делать(ни шить, ни греть, ни...) Тебе надо просто подключить(на весу) заведомо исправный дисплей купленным в магазине по месту твоего жительства - чтоб сразу и поменять если опять подсунут туфту... Старый-то у тебя "нормально себя ведёт". Да и на светлое будущие - когда отдираешь дисплеи\тачи\модули, смотри (на старом содранном) где там есть наклейки-изоляторы от корпуса... А то у меня знакомый так влетал(на содранном есть и не посмотрел, а на "из магазина либо нет, либо они не всё закрывают что нужно, ибо пьяный китаец клеил"). И ещё одна мелкая пакость встречалась. Либо там где нужно "скотч клеевой" весь не наклеен, либо сухой и отдирается вместе с защитной плёнкой... Причём это на вполне себе "оригинал, оригинал" может встретится... |
| Автор: | forfrends [ Пн фев 08, 2021 14:21:18 ] |
Ну зачем сразу обзываться. Я исхожу из тех возможностей, которые у меня есть. У меня нет возможности использовать "заведомо исправный дисплей купленным в магазине по месту ... жительства" так как по месту жительства нет ни одного магазина/сервисного центра. До ближайшего сервисного центра: 2 часа ехать + 10$ стоимость проезда. И это только в одну сторону! Так что лишний раз не съездишь. Вот и посчитайте: 20$ чтобы отвезти в ремонт + 20$ за то чтобы потом забрать + за сам ремонт. А чтобы купить и на месте проверить дисплей - так таких магазинов у нас в области вообще нет! Только под заказ и пересылка из другого города. Так что вариант на месте проверить - увы, пролетает. По поводу дисплеев. Оба дисплея ведут себя по-разному. У родного изображение двоится, на камеру это почему-то почти не видно. Новый дисплей - дергается изображение. А вот о наклейках - я не понял, как это может влиять на изображение? Ну кроме того что если забыть наклейку, все собрать и получить КЗ. В моем случае дисплей на весу, ничего нигде не коротит... А при установке все что нужно наклею... |
| Автор: | musor [ Пн фев 08, 2021 15:52:54 ] |
не разу не встречал такого ка апысал ТС дифенкта в стьеклах мабилак Добавлено after 22 minutes 47 seconds: очень похоже на обрыф/кз 1 лини на дисплей слндует промерить разьем подключения дисплея на плате возможно повреждление ка дородки так ламели как на разьеме так и на плате рядом я сам като случайно поломал такой разьем пытаясь открыть замрк не в ту сторону....пришлось подом жда месяцу с алехи новый |
| Автор: | Major999 [ Пн фев 08, 2021 16:26:39 ] |
Разговор слепого с глухим. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
