Форум РадиоКот :: Просмотр темы - выключатель для фонарика
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=174427
Страница 1 из 1
Автор:  b_lack [ Вт дек 15, 2020 00:38:45 ]
Заголовок сообщения:  выключатель для фонарика
Есть фонарик streamlight sidewinder compact II. На нем погибла кнопка включения (отмечена красной стрелкой). Надпись на корпусе: 2346 231E. Не подскажите, можно её где-то купить или чем-то заменить?
Спасибо.
Автор:  АлександрЛ [ Вт дек 15, 2020 00:45:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: выключатель для фонарика
По размеру смотреть надо..
Кнопка с фиксацией, или нет?
https://www.chipdip.ru/product/kls7-6335-1.65-180-t
https://static.chipdip.ru/lib/551/DOC001551926.pdf
https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts5401-1.35-250-t
https://static.chipdip.ru/lib/465/DOC002465453.pdf
https://aliexpress.ru/item/32814808003.html
https://aliexpress.ru/item/32774933723.html
https://aliexpress.ru/item/1005001849608000.html
https://aliexpress.ru/item/1005001319285479.html
https://aliexpress.ru/item/32754787337.html
https://aliexpress.ru/item/32636237782.html
https://aliexpress.ru/item/1005001732111981.html
Автор:  b_lack [ Вт дек 15, 2020 08:50:37 ]
Спасибо большое. При нажатой кнопке происходит циклический (4 ступени) перебор яркости горения светодиода. При однократном нажатии просто происходит шаг на одну ступень.
Автор:  Андрей Бедов [ Вт дек 15, 2020 16:21:03 ]
Новую кнопку так же своротит, если не озаботиться ограничением хода толкателя.
Автор:  b_lack [ Ср дек 16, 2020 01:19:01 ]
Кнопку действительно вначале вывернуло от нажатия. Я её припаял обратно, после чего через какое-то время она "залипла" во включенном состоянии. Не понимаю, что произошло...Почему вдруг этот ход толкателя увеличился?
Автор:  gsmart [ Ср дек 16, 2020 14:48:05 ]
Возьмите, и отшайбуйте нужный вылет толкателя, во избежания повреждений кнопки.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
