| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Не работает поворот у машины на пульте управления https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=172805 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gsmart [ Чт сен 17, 2020 00:51:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает поворот у машины на пульте управления |
Кнопки поворота на пульте закисли, не? |
| Автор: | Onlywelloq [ Чт сен 17, 2020 08:50:50 ] |
Да нет |
| Автор: | gsmart [ Чт сен 17, 2020 09:31:16 ] |
Команды с пульта на ключи сервопривода поворотов приходят? |
| Автор: | musor [ Чт сен 17, 2020 09:44:50 ] |
мотор поворота без управления настроен так чтоп ехай прямо при 1 полярности поволт ленвый при другой правый кароче сотрии клячи рулящие мотороам и кнопки передатчика |
| Автор: | Николай_С [ Пт сен 18, 2020 18:36:59 ] |
Как быть? Сначала надо убедиться, что проходят команды с пульта. Радиоуправление? Находим частоту передатчика и слушаем её, нажав кнопки поворота. Если команды проходят - смотрим дешифратор команд приёмника, если нет, разбираемся с шифратором передатчика. Если всё, что я написал непонятно, идём в магазин за новой машинкой. |
| Автор: | horiz64 [ Сб сен 19, 2020 16:04:38 ] |
| Автор: | Николай_С [ Сб сен 19, 2020 18:21:50 ] |
Достаточно простейшего индикатора ЭМ поля. |
| Автор: | АлександрNZ [ Сб сен 19, 2020 20:10:56 ] |
Драйвер мотора поворота полетел. Не написано - транзисторы целы или нет. Частое явление в этих драндулетах. |
| Автор: | musor [ Сб сен 19, 2020 23:37:58 ] |
какой там драйвер... обычно мост на 2 папах 8050 и 8055 иногда 1выносит |
| Автор: | АлександрNZ [ Вс сен 20, 2020 21:01:53 ] |
Ну так пара транзисторов тоже драйвер. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
