Заголовок сообщения: Загорается и гаснет экран планшета
Добавлено: Вт май 19, 2020 17:15:55
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Пн май 25, 2015 08:17:10 Сообщений: 259 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Планшет Prestigio WIZE 1177 4G. Не слишком новый, не слишком старый. Дня три назад не захотел заряжаться: загорался и гас. При попытке включить логотип горит секунды три и снова гаснет. Списал проблему на глубокий разряд или плохой контакт. С контактом проблемы не было - с другой зарядкой штекер надёжно крепится в гнезде, напряжение стабильных 5В. Проверил напряжение аккумулятора - 3.89В. При зарядке аккумулятора через его контроллер ток около 150 мА. Подзарядил до 4.17В, но проблема та же. Сижу, думаю, что делать.
_________________ Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи. Любитель потыкать кнопки на калькуляторе. Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК. Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Заголовок сообщения: Re: Загорается и гаснет экран планшета
Добавлено: Вт май 19, 2020 18:39:01
Рейтинг сообщения:0
Maykill, лабораторного блока нет, к сожалению, только зарядник из комплекта, да и зарядники от других "потаскунчиков"
Добавлено after 2 minutes 11 seconds: ну и да, без подключения батареи, но с подключенной к гнезду зарядкой всё так же загорается и гаснет.
Добавлено after 1 minute 42 seconds: а может и память того.... а мож кароновиря схавал...к дохтуру надо бедлолагу на лечение
Добавлено: Пт май 22, 2020 09:16:17
Рейтинг сообщения:0
musor, доктор доктором, но сейчас до доктора я вряд ли доберусь, лишь после снятия карантина. У меня есть паяльник, мультиметр, LCR-метр и паяльный фен. Неужели этого мало?
Добавлено: Ср июн 17, 2020 16:44:06
Рейтинг сообщения:0
Тема актуальна. Спасибо, попробую эти способы.
Добавлено: Сб июн 27, 2020 01:35:04
Рейтинг сообщения:0
Когда буду дома, обязательно попробую. А дома я буду ой как не скоро =)
