Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает дисплей велотренажора.
Текущее время: Вс окт 05, 2025 09:00:01
 Заголовок сообщения: Не работает дисплей велотренажора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 22:47:50
Прошу помощи в знатоков!
Полностью отсутствует индикация на дисплее велотренажера, звуковая сигнализация при управлением кнопками есть "пищит".
Запитываеться от 2-х элементов АА U=3.2v
Разобрал корпус, почистил плату и контакты спиртом, мягким ластиком; визуально осмотрел все - дефектов не обнаружил.
Замерял U на входе в процесор "капля" =3,2v , на контактах в местах соединения с резинкой U =0,42 - 0,82v, U на частотном генераторе (надеюсь правильно его обозначил) на одной ножке =0,81v на второй =0,14v.
При нажатии на плату к индикатору (для плотного прилягания резинок), никаких изменений на дисплее не происходит.... "мертв"...
Что можете подсказать кроме выбросить и забыть... (хотя тоже вариант)
 Заголовок сообщения: Re: Не работает дисплей велотренажора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 11:52:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 277
Ну индикатор проверить проблем нет.
Касаешься проводочком, подключенным к металлическому корпусу какого нибудь прибора,
по напылённым контактам, а сам индикатор держать в руках.
Если сегменты появились, то проблема с "каплей", на выброс.
Осциллографом проверка более правильная.
Кварц, если есть, поменять.
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 7
