Форум РадиоКот • Просмотр темы - CF карта работает в качестве HDD на нетбуке Asus 2g surf.
Текущее время: Ср авг 13, 2025 13:19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: CF карта работает в качестве HDD на нетбуке Asus 2g surf.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 09:31:33
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Рейтинг сообщения: 5
Вделал в нетбук Asus 2G surf (700) CF-карту, работает как загрузочный HDD.
Купил это в эльдорадо, дешевый, но всего 2 гига системный диск. Никаких дополнительных разъемов на плате не предусмотрено, флешки и ОЗУ запаяны. Никакой штатной возможности расширения, только с паяльником и дрелью.
Сейчас получился вполне пригодный в комп. На всякий случай, вот: http://zalil.ru/30076862
 Заголовок сообщения: Re: CF карта работает в качестве HDD на нетбуке Asus 2g surf
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:17:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Интересно! А какая используется CF-карта? Цены на CF большой емкости немаленькие...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:47:59
Карма: 21
Карта куплена в переходе метро. Тranscend, кажется 133X на 32G. Штуку рублей стоит, не думаю, что это необоснованная цена. Грузится быстро. Сколько протянет флеш при постоянных обращениях виновс, я знать не желаю. Во всяком случае, на нетбуках более старших моделей, NAND чипы идентичны применяемым в картах памяти.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 19:55:13
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 75
вам сюда :)
http://eee-pc.ru/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%B ... _con_-_ide
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 06:49:53
Карма: 21
Evgeny1 Никаких дополнительных разъемов на плате не предусмотрено. Места для них тоже (разводка платы другая, часть интерфейсных линий были на контрольных точках, но часть пришлось вылавливать на переходных и ножках чипов). Эта ссылка к моей задаче не имеет отношения. 2G surf отличается от других "eee" затрудненностью доработок. Тем не менее, мне удалось прикошачить CF к этому нет-буку, карточка видится как диск С:, с которого и грузится система. МГТФ рулит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:47:01
Карма: 13
сори пропустил
(Никаких дополнительных разъемов на плате не предусмотрено)
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 10:26:29
Может у кого остался файлик, залейте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 10:56:55
Карма: 21
По просьбам, нашел файл, повторяю его сюда.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 12:44:45
ОГРОМНОЕ Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 20:11:21
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
А разве нельзя установить в родное гнездо M2-диск большей ёмкости?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 23:52:05
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
там нет гнезд нанд 2g впаяна в плату
я бы подумал про исползование загрузочной SD
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Re: CF карта работает в качестве HDD на нетбуке Asus 2g surf.
слот PCIE интерестен для расширения туда можно воткнцууть и мулти сата карту
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 19:33:05
Любопытно, получится вместо карты WiFi в слот mini PCI-E поставить mSATA SSD через переходник mini PCI-E - mSATA Converter (есть на Али), а WiFi сделать USB.
переходник.jpg [39.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 20:16:17
Карма: 233
Я почему-то изначально думал, что то гнездо выше на фотографии - mSATA, а не miniPCIE.
Как вы вообще их отличаете? Внешне же один-в-один...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 18:16:32
Любопытно, получится вместо карты WiFi в слот mini PCI-E поставить , - mSATA Converter (есть на Али), а WiFi сделать USB.
Сравнил схемы 2g (700) и701 моделей, mSATA SSD через переходник mini PCI-E на 2g (700) не пойдёт. Остаётся внедрять CF карту или ставить материнку от 701 модели.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 18:19:33
Карма: 123
а в чем там проблема если разобрались?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 18:33:29
Сигналов SATA на разъёме WiFi карты нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 12:36:24
А место на плате под кондеры для этих сигналов есть?
