Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Прогрев оперативной памяти.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=151971
Страница 1 из 1
Автор:  ApTu(T [ Ср янв 24, 2018 02:08:26 ]
Заголовок сообщения:  Прогрев оперативной памяти.
Небольшая предыстория, кому интересно:
СпойлерНоутбук был залит пивом, сдохла клавиатура, но дальше вроде ничего никуда не попало.
Ноут был разобран и просушен утром с похмелья.
Дело было года 2 назад.
Всё работало, но с год назад ни с того ни с сего при просмотре фильмов ноут стал зависать, при этом издавая громкий противный звук.
Зависал он так, зависал, иногда раз в неделю, иногда каждый день.
Да и в какой-то момент вообще перестал включаться.
Опытным путём было установлено, что это из-за оперативной памяти.
Стояла оригинальная hynix ddr3 4gb.
Денег на 4 гига тогда было жалко(ибо стоила она больше половины стоимости ноутбука), купил на 2 гб, китайскую за 1300р.
Пользуюсь до сих пор.
Мной была прогрета оперативка в духовке, после чего, та стала работать, проводил полный тест - ни 1й ошибки.
Такая проблема, вот лежит она сейчас в коробочке в шкафу, если я её сейчас поставлю в ноутбук, он проработает часа 4 и вылетит синий экран.
Прогревал я так, обильно(прямо от души) обмазал её жировым флюсом и минут 15 грел при температуре 240 градусов(примерно).
После этого я замучился оттирать этот флюс, и спиртом и зубной щеткой.
Недавно вот растворителем попробовал, но, при нагреве(феном) из под чипов памяти вытекает флюс.
Флюс дешевый, мне его вообще дал муфтильщик высоковольтных кабелей.
СпойлерРаботал в другом городе, времени ездить искать не было, но нужно было перепаять усб порты(были выломаны).
При поездках по работе купил паяльник, потом заскочил в ремонтную купил 2 порта...
Может быть такое, что он при нагреве замыкает что-то?
Просто иначе как объяснить отсутствие ошибок, и именно после продолжительно эксплуатации возникают ошибки.
Автор:  Dmitru_18 [ Вс мар 04, 2018 17:20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прогрев оперативной памяти.
Если флюс активный с кислотой, то там будет всё разъедать ещё больше, чем от пива. Отмой в бензине галоша и спирте, потом с нормальным флюсом прогрей. Но вряд ли поможет, там уже наверное под чипами всё разъело ещё от пива.
Автор:  ApTu(T [ Вс мар 04, 2018 17:45:14 ]
А, да я прогрел феном, работает, ошибок нет, не зависает больше.
Автор:  Синхрофазотрон [ Сб мар 24, 2018 09:22:00 ]
К сожалению Это не надолго, но возможно Вам повезёт. Все зависит от объёма пива который туда попал, наблюдал сотовые после пива, так их как будто в соляную кислоту клали....
Автор:  Idyle [ Вс мар 25, 2018 14:55:50 ]
комп иногда тормозит, перезагрузка не очень помогает.
если выключу на 10-15 мин и включу тогда норм все.
значит он перегевается?
Автор:  Синхрофазотрон [ Вс мар 25, 2018 18:06:37 ]
Блок питания попробуй заменить.
Автор:  ApTu(T [ Пн янв 30, 2023 17:32:08 ]
Оперативка пивом не была залита.
Просто был "отвал" чипа. D
При нагреве какой-то шарик отходил, вот и вылетал синий экран.
Кстати до сих пор работает, ни разу не пискнула.
Недавно правда у меня из-за проги apktool вылетел синий экран с треском.
Ну это произошло, когда она всю память дура забила.
Я в шоке, приложение значит 79мб, а при декомпиляции не хватило 6Гб, подсос оперативки был отключен.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
