Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите узнать номинал резистора в мультике DT 832
Текущее время: Вс сен 28, 2025 22:12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите узнать номинал резистора в мультике DT 832
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 13:44:39
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Потому, что, резистора номиналом 0,99 Ом в природе не существует
Вы будете удивлены... но, существуют. И даже 9.09 ом - тоже. И даже с 0.1% точностью. Только их хрен где можно так просто поштучно купить. поэтому ремонт шунта "вместо 900 впаял 910" - это не отремонтировать прибор, а сделать показометр. Который ни капли измерительным прибором не является. Как-то пытался сделать этот резистор 9.09 ом - взял каркас и пытался манганиновым проводом сделать. Так вот в 1% погрешность ввести прибор - это было долго и утомительно, несмотря на то, что делал это с помощью калибратора.
Так что если подпалили шунты - выбрасывайте прибор нафиг. Без калибратора и/или наличия прецизионных резисторов нужных номиналов - его не восстановить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 18:43:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
uldemir, я подгонял алмазом брал резистор чуть менше и делаль риски вдол спирали если есть импулсная лазерная сварка -ваше полет
вогнал в допус 0.1% по магазину класа 0.01 да у меня есть такой на антоесолях валяется черный тяжелый СССР FOEREVER
мост DC правда пришлось делать самому из 2прецизионикоф заводской разобрали на молекулы в 90х
если достаточно менщей точности можно взять любой полвереный прибор класа 0.5 с келвином и подгонять а
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2022 02:07:47
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
Шкурка выделки не стоит, 99% АЦП унесло, причём не обязательно полностью, он вполне может замерять и брехать раза в 2, но половина режимов работать не будет.
Если он начал показывать чтото похожее, проверять надо все режимы. Если гдето показывает хрень, то или какаято ещё гарь не найдена или АЦП не выжил.
Я на одной галоше менял все полупроводники и проверял с отпайкой все резюки, не помогло, всётаки капля сдохла
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2022 03:52:36
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Капля замеряет напряжение .. Либо она сдохла, либо она не сдохла !
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2022 17:17:38
Карма: 123
Alex_641, так есть 1 но АЦП ЧАСТО ВЫЖИВАЕТ НО.. В СХЕМЕ 83Х И ПОДОБНОЙ исползован внутрений опрореник-ИОН а он ьтам так включен что если на ометре попал под напругу боле 15в он вылетает или полностью или частично
если подгорел и стал чуть болше то все решается подбором делителя так чтоб получить требуемые опорные 100мв+-1%... а вот если опорник помер совсем или ушел вниз... то остается толка поставить внешнюю прецизионую ципу ИОН
и я такое делал в случаех подпала внутренего опорника ВСЕГДА ставя внешний но цена -ток потребления достигает 15-20ма т штатная крона которая и так живет недолго уже отдыхает
в техподпаленых гаражниках потом юзались 2х3336 батарейки вместо крон бвло это в 90х-стоили они тогда копейки примотаных снизу синей золентой
по размеру 830 и 3336 ка раз 2 ложатся рядом снизу вплотную и хватает их нам очень долго-до 2 лет...
z, этот метод и щас юзал вместо танцеф с инверторами и литием но сейчас 3336(3R12) в продаже надо поискать и есть толка #3LR12 от фили и космос непонятного происхождения по цене100-160р....
