Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета NookHD
Текущее время: Ср мар 18, 2026 09:58:23
 Заголовок сообщения: Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета NookHD
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 17:38:07
Здравствуйте. В планшете Nook HD отсутствует родной аккумулятор с платой контроллера. При подкидывании различных литий-ионных аккумуляторов от китайских планшетов и при подключении зарядки включается защита диод мигает красным. Планшет не заряжается. Тоже самое происходило ранее при подкидывании литий-ионных аккумуляторов на контроллер родного аккумулятора. На одном аккумуляторе с сопротивлением 10 кОм планшет по индикатору заряжается, но по тестеру заряд не берет (диод мигает желтым). Подскажите приблизительно какое сопротивление термистора у родного аккумулятора (литий-полимер BNA-B0002, штекер 5 пин - 2 черных, 2 красных, 1 зеленый) и возможно имеет смысл использовать отдельную плату заряда под любой литий-ионный аккумулятор?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета No
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 18:32:48
Рейтинг сообщений: 342
Покажи его . Может там не термистор .
Эти планшеты серьезные :)
Вот бывают - https://www.youtube.com/watch?v=2dRKRf_x44g
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 19:37:39
Добавил фото платы планшета и родного аккумулятора планшета (которого нет в наличии).
фото платы и аккмулятора.jpg [177.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 19:47:51
Надписи возле разьема платы не видно .
планшет.jpg [51.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 19:53:58
Рейтинг сообщений: 2255
1. Замерь сколько на выводе термистора вольт при отсутствии. Например 3,3 вольта.
2. Между корпучом и термисиором напаяй подстроечник
3. Половину накрути чтоб 1,5--1,6 вольта было.
4. Замерь сопрртивление
5 хочешь термистор ищи такой, хочешь обычное напаяй
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 20:01:29
pij34, Попробуй поставить на желтый ( зеленый ) контакт и землю простые резисторы 43 ком или 92 ком .
И пробуй заряжать .
На всех моих аккумах 3 вида термисторов . 9 ком , 43 ком ,92 ком .
Близкие номиналы чип-резисторов 10 ком , 47 ком , 100 ком . Вот и все разнообразие :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 02:03:44
Добавил другие фото платы планшета (на родной плате припаяны провода к разъему и надписей не видно).
3fNZrSemo33HvMRL (1).jpg [186.36 KiB]
M5aESg6ZGwnEZI6P (1).jpg [123.3 KiB]
Добавлено after 5 hours 40 minutes 32 seconds:
Re: Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета NookHD
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Использовал подстроечник до 48 кОм и планшет включается в диапазоне от 10 до 20 кОм, но не берет заряд. На 43 кОм, 92 кОм диод мигает красным и срабатывает защита. Также подкидывал резисторы по 130 кОм суммарно подняв сопротивление до 600 кОм. Планшет также уходит в защиту. Возможно ли перенести зарядку на отдельную плату заряда при старте на сопротивлении 10-20 кОм?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 08:16:48
Значит еще и мс заряда убил. А разьем в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 12:02:36
Гнездо рабочее. Например, при вольтаже аккумулятора 3,7В планшет показывает 11% заряда, хотя аккумулятор заряжен как минимум наполовину. Планшет может отключиться при крупном недоиспользовании заряда (например, на 70% при достижении вольтажа 3,6В). Правильно не распознается емкость батареи и не заряжается, но при этом включается и работает.
