| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Блок питания компа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=82850 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Scorpio2139 [ Пн дек 31, 2012 10:49:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок питания компа |
У меня блок питания стоит 175w,много на него понавешал и чую несправляеться он,и появилось у меня куча блоков питания 350 и 400w.Поменять на 400w и не париться? |
| Автор: | blackx [ Пн дек 31, 2012 10:56:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок питания компа |
А что мешает поменять? Если есть БП большей мощности, то конечно меняйте. У меня первый комп больше в 2 раза потреблял чем ваши 175 Ватт |
| Автор: | Scorpio2139 [ Пн дек 31, 2012 11:35:12 ] |
А обычно что вылетает?,транзистор?
| Автор: | blackx [ Пн дек 31, 2012 11:38:53 ] |
Ну, у меня только транзисторы взрывались и дорожки испарялись. Могут и банки конденсаторов вытечь. |
| Автор: | Scorpio2139 [ Пн дек 31, 2012 12:53:31 ] |
blackx писал(а): Ну, у меня только транзисторы взрывались и дорожки испарялись. Могут и банки конденсаторов вытечь. Если коротыш то скорее всего трансы?
| Автор: | Vasilii [ Пн дек 31, 2012 13:46:54 ] |
От загрязнения вентилятора выходили из строя выходные диоды (не у меня), во время грозы :предохранитель, транзисторы, входной мост.... |
| Автор: | Scorpio2139 [ Пн дек 31, 2012 14:17:53 ] |
Vasilii писал(а): От загрязнения вентилятора выходили из строя выходные диоды (не у меня), во время грозы :предохранитель, транзисторы, входной мост.... Понял,спасибо!!!
| Автор: | As [ Пн дек 31, 2012 15:22:07 ] |
При перегрузке БП, в первую очередь, начнут пухнуть конденсаторы на материнке... (впрочем, на многих дешёвых БП этот эффект имеется и при номинальной нагрузке...). А все остальные напасти не от перегруза, а, скорее, от перегрева...
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
