Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодные лампы + диммер
Текущее время: Ср мар 25, 2026 14:43:21
 Заголовок сообщения: Светодиодные лампы + диммер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2022 10:31:49
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Прошу помощи у опытных котов.
Купил светодиодные лампы, диммируемые. Если это важно, Uniel LED-A60 12W/4000K/E27/FR/DIMM PLP01WH.
Есть диммер Легран. На него повешены в параллель, естественно, две таких лампы.
Диммирование работает, но с некоторыми "световыми эффектами". При изменении яркости происходят какие-то беспорядочные вспышки, типа какого-то переходного процесса.
Вопрос задачи: так и должно быть? Две лампы на одном диммере не уживаются? Может ли это быть глюк диммера? Как-нибудь это лечится?
Попробовал регулировать одну лампу, правда другим диммером, маломощным, который на провод вешается, - регулируется. Сегодня попробую с Леграном поиграться.
*upd* Подключил леграновский диммер. Похоже, глюк был именно в нем. Точнее, видимо, был плохой контакт в переменном резисторе. Покрутил его туда-сюда с десяток раз, и все заработало плавно. В выходные попробую с двумя лампочками.
*upd2* Поиграл с диммером еще. Глюк в нем, но не в резисторе. Покрутишь туда-сюда, начинает регулировать нормально. Выключишь, дашь полежать, включаешь - опять мигания. То ли емкость какая-то заряжается или разряжается...
Вот схема, вроде бы, от него.
