Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонт нетбука
https://radiokot.ru/forum/
Ремонт нетбука
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=70907
Страница 1 из 1
Автор:  Cat in [ Ср май 02, 2012 16:30:45 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт нетбука
Всем мяу 8) У меня такой случай
Есть вопрос не заряжается аккум в нетбуке.
Вскрытие показало сгоревший предохранитель в нетбуке.
Но проблему это не решило.
Открыл аккум собственно в комплекте и контролер идет. Прозвонкой нашел 2 элемента в корпусе SO-8 с маркировкой DC5633R. Собственно в них и загвоздка ибо через них зарядно-разрядный ток не проходит
Вопрос что это за деталюшки :shock:
Автор:  WandererSc [ Ср май 02, 2012 17:01:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт нетбука
Это транзисторные ключи, которые закрыты.
А закрыл их контроллер, потому что что-то не нормально. (например напряжение на банках не в пределах нормы. Сколько?)
Вообще ремонт батарею ноута\нета это целый отдельный раздел электроники.
Если по простому - то можно дозарядить пакет батарей отдельным зарядником. Но только не по отдельности, а все вместе и не подключившись напрямую к банкам, а подав питание на разьем. (возможно при этом прийдётся закоротить ключи)
Автор:  Cat in [ Ср май 02, 2012 18:20:49 ]
7,6 вольта (заряженная 10,8В)
Спасибо за совет так и попробую подзарядить :wink:
Автор:  WandererSc [ Ср май 02, 2012 19:18:31 ]
Cat in писал(а):
(заряженная 10,8В)
не правда. заряженная 12.6 (конечно если речь идёт о 3-х секционнной li-ion батареи)
а 10.8 это среднее напряжение (именно его пишут в маркировке)
7,6 - это переразряд намного ниже нормы. Часто после этого элементы уже нельзя зарядить
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
