Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли починить клавиатуру ноутбука?
Текущее время: Пн июн 23, 2025 23:15:04
 Заголовок сообщения: Можно ли починить клавиатуру ноутбука?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:15:24
Здравствуйте.
На клаву ноута Asus A6j пролили воду. Не разбирал, но дал высохнуть. Прошла неделя времени, включили, всё работает кроме нескольких клавиш на клавиатуре. Я извлек клавиатуру, с виду ничего не заржавело.
Подскажите, пожалуйста, можно ли починить клавиатуру или надо покупать и ставить новую? И если можно то как?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли починить клавиатуру ноутбука?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:28:10
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Прозванивать дорожки и повреждённые токопроводящим клеем восстанавливать!
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:36:34
Обычную клавиатуру я могу разобрать. А как разобрать ноутбучную? Она выглядит неразборной 1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:42:27
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
ГЕморно ее разбирать ))
ТАм надо сначало все клавиши снять, только потом смогете дальше разбирать.
Только аккуратно, сначало изучите как клавиши фиксируются и работают, иначе большой шанс их угробить, уж больно хлипко все там.
По опыту вода остается восновном на изгибе шлейфа входящего в клаву.
Вобщем удачи, 2 раза гемороился, больше не буду оно того не стоит.проще новую купить .
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:53:17
Было подобное, пришлось разбирать, способ простой, снимаем все клавиши, далее лягушки, и берем в руки фен (надеюсь фен дома есть), там еще может стоять защитная решетка, в зависимости от модели, снимаем все очень легко снимается, и беспрепятственно, и в руках оказывается сама "клава" пленочка, все что из себя представляет, это 2-3 пленки между собой склеены, возможно что 2 пленки одна как книжка складывается а вторая между ними, чтобы все это сделать включаем фен (нужны еще пару рук) и один прогревает а второй тем временем пинцетом начинает разъединять, ну и когда все это хозяйство разделено, начинаем прозванивать дорожки тестером (а так обычно если 2 пленки то на сгибе самое то искать) ну где найдешь, там и токопроводящим клеем и замазываешь наносить нужно тонким слоем, а то не соберешь обратно, ну как все сделаешь это собираешь обратно тем же макарон (то бишь феном) 2 пары рук самое то, желаю удачи в разборке! :))
ни что в этой жизни не вечно!!!
