Брату недавно собрал новый комп. БП умер в первый день эксплуатации системы (Система работала около 8-ми часов. Отошли на кухню, вернулись - монитор потух, винт, пропелера крутятся, реакцыы на ресет и вооюще никакой нет. Выключаю питалово, включаю по новой - биос даже не грузит, все диоды горят на системнике и глухо как в мертвом танке...). Тоесть привез в киев, он там умер. Хотя дома отработал пошти три года как часики. Беременых кондеров нет. Внешне все внутренности целы...
Тоесть какой прикол. Сегодня получил БП назад. Проверил, галогенку светит на ура, вообще без просадок по линиях. Все вольтажы на месте (5 12 3,3 вольт). Но когда поставил в свой системник, также как и у брата было, тупо крутит винт, пропелера, горят оба диода (питания и винта), но даже в биос не грузит. На ресет не реагирует. Только зажал кнопку питания, система глохнет.
ЗЫ: Щас более детально промерю вольтажы без нагрузки и посмотрю PG и минусовые.... Все вольтажы как положено в норме.
Итого на Power On ( как я понимаю тот же Power Good) - 0,7 вольта вместо положеных 5-ти. Абзац.
rakiim писал(а):
Чувствуется мне что дежурка дала о себе знать... Ремонтируют это, но фиг знает какой ценой) В блоке 4х канальный контроллер PS224 если не ошибаюсь - если умер то скорей всего не найдешь его уже... http://www.dianyuan.com/bbs/u/60/2323271198594690.pdf схема...
Да, именно он, PS224
Если все вольтажы в норме то от него плясать или могло и в первичке тоже чтото случится?
Ну я нагружал галогенкой на 60 ватт, то 12-ка проседала совсем чучуть, на десятые доли вольта, и то по причине не нагружености 5-ти и 3,3 вольт. Под нагрузкой 60 ватт крутит не отключается, но
Power Good нету....
Фотки внутренностей (из обзора):
Последний раз редактировалось VitaliyHTC Пн апр 02, 2012 00:41:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Блок питания с APFC, только ХЗ как это влияет на проблему с PG. В общем пока его не ковырял. Жду идей где нужно копать или вывода что может повлиять все что угодно. В ремонте комповских БП не силен. (Имел дело только с неубойным Delux ATX 350W P4, в котором выкинул 3,3 вольт сильную часть и 5-ку. 12-ку поднял до 13 вольт. Жестоко над ним издевался, но пашет гууд.)
Рейтинг сообщения:0
Это не абзац. Это норма. Потому что Рower On и Рower Good - разные вещи. ))) Рower On (на большинстве БП он обозначается как PC_On) служит для запуска компьютера, имеет провод зеленого цвета. Приходит на 16 ногу разъема материнской платы. Рower Good (в БП обозначается как PG) имеет провод серого цвета. Приходит на 8 ногу того же разъема.
Так что проверь там еще раз.
Упс, сори. Там написано Power Ok почемуто. Да, мерил на проводе серого цвета. А PowerOn - зеленый замыкал на черный GND для запуска БП.
Нашол! Сгореный SMD резистор (видно что обуглился до внутрености. Лак с надписью просто отпал.). Сгореный он имеет сопротивление 17 кОм. НО явно не то что нужно. Помогите кто имел дело с PS224, какое он должен иметь сопротивление???
Для нормальной работы на PGI должно быть более 1,33 вольт, потому что сигнал PG генерируется через 300mS если на PGI более 1,25 вольт.
ЗЫ: Выпаял его, он переломался... Замерил на площадках где он был, его сопротивление - 26 кОм.
Вопрос, каких сопротивлений брать ети резюки, чтоб впаять методом тыка.
Перерисовал схемку акуратней. Как понял, через резюк заряжается кондер, это дает задержку на какие то доли секунды. Если напряжение доходит до 1,25 вольт PS224 делает задержку 300mS, и дает сигнал PG. Диод чтоб не было обратного тока, а соответственно кондер фильтровал шум, и давал ровненькое напряжение на PGI.
В общем перепаял диод, резюк кондер. PG генерится (5,2 вольт).
ЗЫ: SMD 1206 тяжело паять пока не наловчишся Вышло что прихватывал припоем с одной стороны детальку, грел припоя паяльником, поправлял, потом с другой стороны. Нормально так получилось. По сравнению с заводской пайкой у меня припоя дофига , зато не отвалится .
В общем тестю. После нескольких дней буду знать как оно прошло.
Да, и в другом APS-650C с немножко другой печаткой - диод 4148 и резюк 10 ом уже с обычными выводами паяют. Видать поняли что в схеме PGI > PS224 эти два элемента греются (хотя с чего бы то).
