Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
греется порт блока питания и воняет поленым https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=48918 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Punksunited [ Пт май 27, 2011 17:11:03 ] |
Заголовок сообщения: | греется порт блока питания и воняет поленым |
Ноут Acer aspire 5050, при включении блока питания начинает греться и вонять порт, но ноут грузится и грузит винду, но потом вырубается, порт становится очень горячим, смотрел на плату вроде как ничего не коротит. но видимо где то всетаки есть замыкание, еслиб было непосредственно замкнута цепь то ноут бы не стартовал, что может быть? кто сталкивался? |
Автор: | МитяРа [ Пт май 27, 2011 17:29:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: греется порт блока питания и воняет поленым |
Чё это за порт такой вонючий - поясни подробнее.. |
Автор: | Punksunited [ Пт май 27, 2011 17:31:24 ] |
я имею ввиду вход для блока питания питания ноутбука |
Автор: | МитяРа [ Пт май 27, 2011 17:37:48 ] |
Punksunited писал(а): вход для блока питания Аааа.. тогда понятно.. Как вариант, это распространено в ноутах, трещина в пайке, где разьём впаивается в плату - соответственно контакта нет и нагрев... Надо разбирать ноут и пропаивать это место... |
Автор: | Punksunited [ Пт май 27, 2011 17:45:16 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: греется порт блока питания и воняет поленым | ||
при подключении к блоку питания одной этой составляющей вход не греется, тоесть как я понимаю замыкания нет? да и мультиком прозванивал контакты входа тоже ничего не показал.. впрочем попробую.. Спасибо за помощь.
Автор: | МитяРа [ Пт май 27, 2011 18:00:41 ] |
Punksunited писал(а): тоесть как я понимаю замыкания нет? Мя те не про замыкание писал, а про трещины и плохой контакт.. Бери лупу и смотри и покачай разьём.. Мя-бы сразу пропаял и проверил греется или нет... |
Автор: | Punksunited [ Сб май 28, 2011 01:16:31 ] |
обвел контакты чтоб не ковырять, в итоге стартует но на капс не реагирует, моник темный, только диод кнопки включения горит и кулер шумит. ни какой реакции, с зажатой кнопкой не выключается только питание отключать.. |
Автор: | МитяРа [ Сб май 28, 2011 10:19:07 ] |
Тады ![]() |
Автор: | tigra-nsk [ Сб май 28, 2011 12:58:09 ] |
вариантов много: 1) где-то посадил соплю 2)где-то не до ткнул какой-то разъем 3)где-то закрутил болт длиннее чем надо 4)где-то что-то не работает ![]() |
Автор: | hunter03 [ Сб май 28, 2011 14:26:30 ] |
2tigra-nsk +100 |
Автор: | WandererSc [ Сб май 28, 2011 22:41:34 ] |
Ещё +100 Самый интересный вариант с болтом ![]() Я когда-то так закрутил в принтер, потом долго думал "откуда на крышке появились заклёпки" ![]() |
Автор: | Av4arik [ Сб май 28, 2011 23:02:53 ] |
Вскрывается сам бук, вставляется ЗУ, и наблюдается - что конкретно нагревается, разъем просто так греться не будет - с ним тоже будет что либо греться и причем сильно, в крайнем случае, может даже чтото из комплектующих подожжено (проц, оперативка, видеоплата), или стабилизаторы накрылись - ищите греющийся предмет, кроме разъема для ЗУ! |
Автор: | Punksunited [ Вс май 29, 2011 00:40:34 ] |
все проверил... возможно что мог шабашнуть при запусках блок питания? |
Автор: | Av4arik [ Вс май 29, 2011 01:00:16 ] |
Такое исключать в первую очередь...ну не может из за неисправного блока питания греться только гнездо питания! Зато можно и мультиметром увидеть как напряжение, так и нагрузку |
Автор: | KRAB [ Вс май 29, 2011 01:17:13 ] |
http://monitor.espec.ws/section34/post1 ... ml#1271971 ![]() |
Автор: | tigra-nsk [ Вс май 29, 2011 05:18:40 ] |
KRAB, да ладно тебе.. Все мы были молодые. |
Автор: | uwrtey [ Пн май 30, 2011 07:23:47 ] |
пАленым пишется через А! исправь заголовок. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
