Форум РадиоКот • Просмотр темы - материнка VIA притворяется дохлой((((((((
Текущее время: Вт фев 10, 2026 12:27:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: материнка VIA притворяется дохлой((((((((
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 16:32:08
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
две недели назад все работало, седня хотел включить
никаких звуковых сигналов не издает
память и БП в норме, биос обнулил
куда копать подскажите :(
напряжения на проце, чипсете и памяти в норме
Последний раз редактировалось Evgeny1 Сб дек 04, 2010 16:40:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: материнка VIA притворяется дохлой((((((((
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 16:33:30
Карма: 13
вот фотки мат. платы
http://fotonons.ru/?v=dsc01311.jpg
http://fotonons.ru/?v=dsc01312.jpg
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 20:36:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Проверьте батарейку БИОСа.
Бывает из-за неё не запускается.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 20:38:45
Карма: 13
в первую очередь ее проверил
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 20:41:06
Карма: 46
Тады наверное всё...
Проц я так понял припаян к плате, так что наверное ничего не выйдет.
Попробуйте поиграться с прошивкой БИОСа, хотя конечно врядли поможет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 20:50:54
Карма: 13
недеою назад все работало все время стоял выключеный седня хотел врубить и нати вам(((((
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:48:34
Карма: 46
Ну я так и понял что она стояла и никто её не трогал.
Я просто подумал что возможно BGA шарик гдето отслоился от проца или чипсета т.к. они прижаты радиатором и иногда отходят.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:49:16
Рейтинг сообщений: 0
Я так понмаю комп врубается, но картинки на монике нет, и ничо не запускается?
Видюха встроенная?
Я думаю проблема в чипсете, сними радики и погляди.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:55:14
Рейтинг сообщений: 3
Хотя бы пост карта нужна, чтобы что-то понять...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:57:40
Карма: 13
да видюха встроеная
радиаторы снимал но ни че особенного я там не увидел, разьве что проц в два раза меньше чипсета :))
пост карты нету :( да и думаю не поможет она т.к. пост походу и не начинается даже :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:19:53
Карма: 46
Evgeny1 писал(а):
пост карты нету да и думаю не поможет она т.к. пост походу и не начинается даже:(
На самом деле можно посмотреть ошибку которая фиксируется чипсетом даже в том случае если на экране изображения нет.
Просто поможет ли знание ошибки это большой вопрос.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:25:05
Карма: 13
блин чеж делать. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:51:31
Карма: 46
А чё делать?
Возьмите любой Б/У комп за копейки, даже покруче можно с отдельной видюхой и процом.
Я так понимаю ваш вариант слабенький и относится больше к офисному.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 00:13:00
Карма: 13
а мне и офисного не надо мне такая маленькая материнка нужна для NAS
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 09:54:22
Рейтинг сообщений: 2
А у меня тоже вчера мать на АМ3 сдохла :( Вынимаешь память - пищит. Вынимаешь видло - пищит. Все вставляешь - нет признаков жизни. Ей уже пора было, у неё где-то микротрещина.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:00:12
Карма: 13
а у меня ваще не пищит :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:43:51
Рейтинг сообщений: 53
Есть еще один способ, вынимаешь с мамки всё кроме проца, и батарейку в том числе
джампер CLR CMOS в положение CLEAR, и принудительно включаешь её на 20-30 сек.
Частенько "трупы" оживают. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 13:34:41
А видюха в мост вшита, или как отдельная микра? Попробуй другую видюху.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 14:13:53
Карма: 13
попробовал я с принудительным включением и со старой PCI видюхой, нифига
наверно и правдо окончательно ласты склеила :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:15:17
сними радик с процика, ессли проц не греется в течении 5 мин. - смотри северник. Может между процом и северником дорожка какая-то перебилась.
