Форум РадиоКот • Просмотр темы - Старые видеокарты GeForce
Текущее время: Ср фев 18, 2026 16:20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Старые видеокарты GeForce
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 00:05:04
Рейтинг сообщений: -1
В общем суть вопроса в чем
Может ли на старых видеокартах типа GeForce FX 5600 и ниже отваливаться память ?
На современных видеокартах понятно, что из-за другой технологии корпусирования (Flip Chip) отвалиться может что угодно
Недавно приобрел, видимо с разбора, видеокарту GeForce 4400 Ti с артефактами
Визуально вроде бы плата нормальная, всего 1 был еле-еле вздувшийся конденсатор по питанию на входе от разъема, я его заменил, но проблема не исчезла
При включении весь экран в разноцветных квадратах был
После этого я прогрел видеокарту с флюсом, пошатал память, ГПУ с одной стороны и стало сначала хуже (появились еще и лишние символы) но после повторного прогрева - немного лучше, но появились другие артефакты в виде полос (вместо кадратов), потом снова прогрел и уже картина немного другая, но похожая
Так вот, на разных форумах смотрел - все грешат на память, мол надо менять полностью и проблема уйдет
ГПУ просто так практически отвалиться не может. А что там собственно может быть то с памятью ? Может просто нужен реболл ? :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Старые видеокарты GeForce
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 03:29:34
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
просто память дохнет
у меня обычная память посыпалась, так она без перегрева работала в обычном офисном ящике, только производитель был не очень
поэтому надо юзать самсунг
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 10:20:58
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Да больше всего проблем именно с памятью было во все времена.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 10:41:36
А чему там, собственно, дохнуть то?)
Это ж не транзисторы с плавающим затвором, а просто конденсаторы с транзистором?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 10:44:26
Карма: 107
Что, разве конденсаторы вечны ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 11:01:10
Смотря какие, керамические ни разу не видел нерабочие, в полупроводниках в принципе аналогично SiO2
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 13:57:50
Карма: 107
Даже они выходят из строя, особенно если при производстве окислители на кристалл занесли.
Но в микросхемах там впридачу микроскопические размеры элементов - и для наномикронных размеров уже космические лучи уже способны не только сбивать их содержимое, но и выводить из строя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 14:11:08
Понятно, в общем видимо придется реболлить и уже будет понятно что да как
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 19:01:40
Карма: 13
марк недавно сказал, что конденсаторы эти по сути не конденсаторы, а полевые транзисторы тоже
керамиечские смд дохнут только так
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 19:58:49
[uquote="Vendein_RaZoR",url="/forum/viewtopic.php?p=4505382#p4505382"]
Уж чего-чего, но в своей жизни дохлой керамики смд я точно не видел никогда
Сравнивать транзисторы flash памяти и dram не совсем уж коррентно
Транзисторы с плавающим затвором имеют намного более тонкий оксидный слой для туннелирования электронов, при повышенном напряжении, несколько нанометров по сравнению с оксидной пленкой гигантских траншейных конденсторов DRAM
Если верить интернетам, то емкость плавающего затвора единицы-доли единиц фемтофарад, то для DRAM ячейки - это десятки фемтофарад, притом ячейка не подвергается лавинному пробою
К тому же, транзисторы с плавающим затвором не умирают целыми огромными группами, здесь уже больше контроллер блокируется при достижении какого-то порога известного только ему :dont_know:
С видеопамятью аналогично. Не верю я, что видеопамять может так помереть целыми блоками, максимум - несколько битых пикселей
