| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Ремонт БП ocz600sxg https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=169181 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Arbuz [ Пн фев 24, 2020 03:52:28 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Ремонт БП ocz600sxg | ||
Недавно купил нерабочий блок питания ocz, oem'ный производитель добротный-fsp, к тому же схемотехника неплохая. Заменил в блоке все вспухшие кондеры teapo на sanyo, входной электролит на hitachi. Без запуска дежурка выдает 3-3,5 вольт, что мало. Нашел стабилитрон z41 в КЗ, в дежурной части, и вот в чем мой вопрос: 1) какой номинал у этого стабилитрона, в схеме нету. 2) это из-за него дежурка не выдает нужных напряжений?
| Автор: | vem566 [ Пн фев 24, 2020 05:06:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт БП ocz600sxg |
1. Напряжение стабилизации 5.1 вольта. 2. Скорее всего. |
| Автор: | otest [ Пн фев 24, 2020 11:07:44 ] |
В схеме зелёным указаны напряжения . .. Без зенера схема будет работать. ..... |
| Автор: | Martin76 [ Пн фев 24, 2020 11:32:05 ] |
otest писал(а): Если зенер в КЗ дежурки вообще не будет. Диод Д40 не дает замкнуться питанию мс на С43 через пробитый стабилитрон. Эта микросхема может работать без обмотки самопитания, она будет питаться от стартовой схемы от 300В внутри нее самой, но только на холостом ходу и возможно в режиме перезапуска. Стабилитрон там на 20В должен быть, тк максимальное напряжение питания мс именно такое.
| Автор: | alexradio1103 [ Пн фев 24, 2020 11:41:59 ] |
С пробитым Z41 микра будет работать в режиме "старт-стоп" - то есть рывками. И по-этому вместо 5 вольт на выходе будет заниженное. Ослик в лапы и глядеть что происходит!
| Автор: | otest [ Пн фев 24, 2020 11:50:02 ] |
Был не внимателен. Исправил. |
| Автор: | vem566 [ Пн фев 24, 2020 13:35:02 ] |
Martin76, а с какого перепугу на 3-ей ноге появится напряжение питания? |
| Автор: | Martin76 [ Пн фев 24, 2020 15:49:01 ] |
3я нога -вход обратной связи. А на 2й питание появляется при подаче 300В от внутреннего стартера. |
| Автор: | vem566 [ Пн фев 24, 2020 16:11:08 ] |
Так речь идет о стабилитроне на 3-ей ноге (см. пост 1). |
| Автор: | Arbuz [ Пн мар 09, 2020 19:18:26 ] |
Всем спасибо за ответы, поставил на 20 вольт и все заработало, правда есть небольшой писк, но жить можно. |
| Автор: | Martin76 [ Пн мар 09, 2020 20:02:35 ] |
С15 и 43 22Х50 заменялись? Самая распространенная проблема этих блоков из за них, от плохого запуска и недержания нагрузки до взорванной ШИМки дежурки. |
| Автор: | Arbuz [ Пн мар 09, 2020 21:47:37 ] |
C41 был заменён на rubycon (25v 100uf), C43 также на Рубикон (22uf 50v), C45 также на японский кондёр. С 41 почему-то на схеме не нашел, но на плате он был. А вот с15 просто нет на плате. Его и изначально не было, уверен в этом. Почему - не знаю. Стоит впаять? Также все остальные кондеры в блоке поменял на Японию, с этим проблем нет. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
