| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| мфу xerox 6121 ошибка загрузить ( 1 ltr ) бумагу https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=154057 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | jeny [ Чт апр 12, 2018 13:50:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мфу xerox 6121 ошибка загрузить ( 1 ltr ) бумагу |
подскажите я правильно понимаю что из - за этого бьет ошибку ? [/url [url=https://radikal.ru]
| Автор: | pashka000 [ Чт апр 12, 2018 14:39:24 ] |
Поясните, что вы имеете в виду "бьет" ошибку? Тот тест, который приложен, вы его два раза на одной стороне прогнали, или это с одного раза печатается двоящаяся (четверящаяся?) картинка? |
| Автор: | jeny [ Чт апр 12, 2018 14:50:09 ] |
тест печатал несколько раз на одной стороне , видно же полосы , загорается на принтере ошибка в самом конце когда лист бумаги уже начинает вылазить |
| Автор: | pashka000 [ Чт апр 12, 2018 15:34:00 ] |
Независимо, на тесте или с ПК печать? В настройках у него поищите тип бумаги и установите правильный. Похоже от ожидает, что датчик в протяжке отлипнет раньше/позже чем на А4. Дыры он вряд ли обнаружит и вылетит в ошибку от них. А полосы наверное от них. Только непонятно, почему только на цветах, а на черном - нет. Или там несколько раз прокатилось и стало не видно? |
| Автор: | jeny [ Чт апр 12, 2018 15:38:49 ] |
не зависимо от печати ( с пк или тест ) полосы и не зависит от цвета печати - всегда полосы |
| Автор: | pashka000 [ Чт апр 12, 2018 15:56:32 ] |
Ищите для начала формат бумаги в настройках. У нас letter обычно не используется, для начала надо правильный выставить. Если не поможет, тогда смотреть состояния датчиков протяга, механику.. Эта штука с поврежденным валом - правильно понимаю, что это печка? |
| Автор: | jeny [ Чт апр 12, 2018 16:29:18 ] |
да это печка , ее возможно реанимировать ? Добавлено after 13 minutes 31 second: выставил в настройках формат А4 ошибка пропала но полосы остались . Вал печки нужно менять или возможно отремонтировать ? |
| Автор: | vlasovzloy [ Чт апр 12, 2018 16:46:54 ] |
Реанимировать нет, там тефлон, только менять на новый |
| Автор: | jeny [ Чт апр 12, 2018 17:26:25 ] |
материал не похож на тефлон , интересно отдельно продается или искать на разборках ? |
| Автор: | MrLeo [ Чт апр 12, 2018 21:17:29 ] |
По вашему "тесту" не очень понятно, что именно вам не нравится. Если вы про белые вертикальные полосы, то к печке это не имеет никакого отношения. Нужно чистить блок формирования. Поскольку аппарат лазерный, а полосы идут по всем цветам, я бы предположил грязь либо на зеркале, либо на окне лазера. |
| Автор: | vlasovzloy [ Чт апр 12, 2018 22:00:43 ] |
Ну так тс только печку показал, а как там зелененький поживает? Судя по печке зелененькому тоже хана. Подозреваю скрепки крутили через принтер |
| Автор: | MrLeo [ Пт апр 13, 2018 09:22:53 ] |
"Ляпы" и дырки на барабанах так и катаются ляпами и дырками на отпечатках. Продольные полосы дает только что-то неподвижное, относительно бумаги. Чаще всего, грязь на оптике или коротроне. Но, поскольку тут полосы однаковые по всем цветам, то это не коротрон. "Зелененький" - это фотобарабан? Аппарат цветной, там их четыре. |
| Автор: | jeny [ Пт апр 13, 2018 12:24:17 ] |
зеленый барабан в хорошем состоянии , линзу лазера почистил |
| Автор: | pashka000 [ Вс апр 15, 2018 01:40:54 ] |
И каков результат? |
| Автор: | jeny [ Вс апр 15, 2018 11:50:10 ] |
думаю где купить вал печки |
| Автор: | MrLeo [ Пн апр 16, 2018 12:15:39 ] |
jeny Вот, попался по вашему аппарату сервис-мануал. Может, пригодится. Вот еще какой вопрос. А на ленте переноса и на ролике переноса эти полосы просматриваются? Не в смысле механических повреждений, а в смысле пробелов в слое тонера? Тут еще про него статейка есть. Пишут, что тонер может попадать в самые неожиданные места. |
| Автор: | jeny [ Пн апр 16, 2018 15:16:39 ] |
jeny Вот еще какой вопрос. А на ленте переноса и на ролике переноса эти полосы просматриваются? Не в смысле механических повреждений, а в смысле пробелов в слое тонера? честно говоря вопрос не понятен , ролик и лента равномерно черные .На печке есть защелки которые оттягивают прижимной резиновый ролик , у меня не получится напечатать пробную страницу ?
| Автор: | MrLeo [ Пн апр 16, 2018 16:24:18 ] |
Попробую объяснить. Как правило, на ленте переноса и на ролике переноса остаются следы тонера с остатками изображения. Иногда их можно увидеть, если посмотреть в отраженном свете, иногда они видны явно, зависит от конструкции аппарата. По ним можно судить о том, как ведет себя механизи переноса. Я не совсем понял, у вас сейчас аппарат печатает хоть как-нибудь или вообще отказывается? Защелки на печке, оттягивающие ролик, нужны для извлечения зажеванной бумаги. |
| Автор: | jeny [ Пн апр 16, 2018 17:20:20 ] |
печатает с полосами вертикальными , как в первом посту |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
