Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Только что купленная батарея не определяеться ноутбуком https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=152139 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | at2ak [ Пн янв 29, 2018 22:18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Только что купленная батарея не определяеться ноутбуком |
Всем привет Купил на Амазоне из Германии батарею для HP m6 производства vhbw Батарея просто не определяется ни операционкой не биосом, который обновил до последней версии Старая батарея определяется и работает пару минут Но странно то что замерял напряжение на новой - присутствует 11,6 В и 10,6 В на соответствующих контактах как и на старой батареи Но напряжение на старой на тех же контактах на 0,4 В выше 12 и 11 с чем-то соответственно В чем может быть причина? Сдох все таки контроллер? Или можно как-то решить? Что если переставить контроллер со старой (не убирая с него напряжения)?. Но новая батарея увеличенной емкости 6600 против 5200 mah Или контролер помнит старую батарею и ни к чему хорошему это не приведет? Спасибо! |
Автор: | kaetzchen [ Пн янв 29, 2018 23:06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Только что купленная батарея не определяеться ноутбуком |
ну сами же пишете, что левая батарейка жеж.. контроллер помнит старую батарейку, да, вам надо на сайт MONITOR, там спецов по таким вопросом валом ![]() |
Автор: | kentgaryk [ Вт янв 30, 2018 02:00:42 ] |
Надо пробовать для начала зарядить батарею от внешнего источника, ток ограничить в районе 1А. Если она не заряжается или встроенный контроллер отключит зарядку до достижении 12,6В то можно смело добывать из нее аккумуляторы 18650. |
Автор: | at2ak [ Вт янв 30, 2018 10:36:55 ] |
Надо пробовать для начала зарядить батарею от внешнего источника, ток ограничить в районе 1А. Если она не заряжается или встроенный контроллер отключит зарядку до достижении 12,6В то можно смело добывать из нее аккумуляторы 18650. спасибо Вы думаете что дело в разряде ниже нормы? можно как-то зарядить в обход ноуту но с родным блоком питания? есть схема подключения? |
Автор: | musor [ Вт янв 30, 2018 11:05:38 ] |
всегда есть возможность через адаптер иваси подключится к чипу и посмотреть там мониторинг банок и самого контрика-может быть прошито для другого ноута я такое встречал ноут не хотел признавать левую батарею но прекрасно заряжал и работал с ней (кроме нониторинга шины) Добавлено after 2 minutes 27 seconds: воткни в бук и остав ешго зарядаться пару троку суток может там рахбежались банки подзарядится и после передергиваня определится-часто батареи на складе валяются долго и hgfphzlzncz ниже 2,5в набанку...тогдаи не станет определятся пока не зарядишь и не передеронишь0 Добавлено after 2 minutes 13 seconds: ПыСы у мне вм нетбуке горит крест в тре е и 7 пишет батарея неисправна но нетбук ее заряжает и работает на ней 2 часа- батарея кстати ролднвая с завода 2010 года!!! вот было качество новые живут полгода... |
Автор: | kentgaryk [ Вт янв 30, 2018 11:33:55 ] |
at2ak писал(а): Вы думаете что дело в разряде ниже нормы? Нет не думаю, раз 11,6В то не ниже. Я думаю неисправен встроенный контроллер батареи или неправильно прошит. Лечить это встанет дороже новой батареи. musor писал(а): у мне вм нетбуке горит крест в тре е и 7 пишет батарея неисправна но нетбук ее заряжает и работает на ней 2 часа Такое у меня тоже бывало. Попробовать можно. ![]() |
Автор: | at2ak [ Вт янв 30, 2018 14:05:21 ] |
...деньги вернули батарея осталась мне теперь как бы найти способ либо не дорого ее сделать либо самому как-то поколдовать но пока оставлю в ноуте пусть стоит |
Автор: | kentgaryk [ Ср янв 31, 2018 01:35:21 ] |
Так для начала проверка элементарная отключаешь сетевой кабель и смотришь что происходит. Если ноут сразу гаснет можешь ломать ее на аккумуляторы, а если работает то засекаешь время. Возможны оба варианта. ![]() |
Автор: | at2ak [ Ср янв 31, 2018 02:01:12 ] |
вскрыл я аккум внутри 9 банок gh4h061ek1 ASO сереневого цвета 3 параллельно включены и так 3 секции, на каждой напряжение 3,88 В. Это норма или разряжены? Добавлено after 1 minute: Так для начала проверка элементарная отключаешь сетевой кабель и смотришь что происходит. Если ноут сразу гаснет можешь ломать ее на аккумуляторы, а если работает то засекаешь время. Возможны оба варианта. ![]() ее даже биос не видит...ноут сразу вырубается Добавлено after 6 minutes 26 seconds: контроллер sh79f329ax |
Автор: | kentgaryk [ Ср янв 31, 2018 02:07:09 ] |
at2ak писал(а): на каждой напряжение 3,88 В. Это норма или разряжены? Это ближе к разряжены. Отключение у контроллеров обычно порядка 3,5В - 0%, окончание зарядки 4,2В -100% с небольшими вариациями. Но если эти банки зарядить нормальным ЗУ для лития то скорее всего они будут отлично и долго работать. Я всегда ковыряю банки для электронных сигарет и фонариков именно из ноутбучных блоков, во первых там обычно хорошие банки, а во вторых дешевле купить аккум от ноута чем банки отдельно. ![]() |
Автор: | at2ak [ Ср янв 31, 2018 14:16:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Только что купленная батарея не определяеться ноутбуком | ||
сделал полную диагностику старой батареи (ниже фото) Мне вот интересно из-за чего утеряна емкость? как видно одна секция вообще мертвая... вот сижу гадаю есть ли смысл разбирать старую и параллельно подключать и отключать секции...или процент успеха очень мал? пытался разобрать старую - приклеен корпус намертво(
Автор: | musor [ Ср янв 31, 2018 14:29:43 ] |
в вашей батарее 3S2P схенмы поэтому и кажет 0=четвертая секция чип то умет и 4S hfp,bhfnm можно любую там обычено зашелки реже клей но осторожно не коротни лату -судя по скриндиагностике батароея хоршая откуда вывод что сдохла чем тестили? |
Автор: | kentgaryk [ Чт фев 01, 2018 01:44:46 ] |
at2ak писал(а): ничего критичного не случиться? Не факт, эти элементы способны отдавать 3-5А под нагрузкой это много, хотя может и не страшно. Но коль уж делать замену на горячую, то можно предварительно зарядить банки от внешнего источника с ограничением тока на уровне 0,5-1А до того же примерно напряжения, чтобы потом не думать что произошло, это ведь не проблема.
Автор: | at2ak [ Чт фев 01, 2018 01:48:09 ] |
at2ak писал(а): ничего критичного не случиться? Не факт, эти элементы способны отдавать 3-5А под нагрузкой это много, хотя может и не страшно. Но коль уж делать замену на горячую, то можно предварительно зарядить банки от внешнего источника с ограничением тока на уровне 0,5-1А до того же примерно напряжения, чтобы потом не думать что произошло, это ведь не проблема.зарядного отдельно не имею...как можно зарядить еще? разве что зарядка от смартфона ( не знаю ли можно так зарядить?) кстати а может контроллер заблокироваться из-за увеличенной емкости. Дело в том, что старая на 5200 а новая 6800 или вероятность мала? |
Автор: | musor [ Чт фев 01, 2018 01:58:49 ] |
не пойму что вашем случе даст замена банок если их е видит контр...хотя пробовать можно ка ведет себя коп со старой баткой?? |
Автор: | kentgaryk [ Чт фев 01, 2018 02:00:43 ] |
Зарядником от смартфона зарядить можно, но нужно поставить балластный резистор для ограничения тока и контролировать напряжение, чтобы оно не превысило 4,2В на банку т.е. вовремя отключить. Для этого понадобится микро USB-мама иначе к нему сложно подключиться. at2ak писал(а): или вероятность мала? Вероятность мала. Так же мала вероятность, что новые банки имеют большую емкость чем имели родные когда были новыми. ![]() Добавлено after 1 minute 25 seconds: musor писал(а): если их е видит контр как я понял в старом все все видят, не видит в новом который ТС уже разобрал на банки.
Автор: | musor [ Чт фев 01, 2018 02:02:01 ] |
можнот времено припаять ихчерез 1 омные резисторы часа черекз 2 когда напряги уровняет -резики убрать и включитьвсе паралелно НЕ РАЗРЫВАЯ СВЯЗЕЙ может и че выйде но адо знать что думает контр.. |
Автор: | kentgaryk [ Чт фев 01, 2018 02:13:58 ] |
Если честно поменять на горячую уровняв предварительно напряжения, то контроллер этого не заметит, но физически это делать очень неудобно. |
Автор: | at2ak [ Чт фев 01, 2018 02:27:15 ] |
не пойму что вашем случе даст замена банок если их е видит контр...хотя пробовать можно ка ведет себя коп со старой баткой?? со старой 1-3 минуты так а что мне) так как деньги вернули и насколько я понял банки сами свежие (05.2017) и заряжены все до одного напряжения почему бы и не попробовать, ведь батареи у меня по прежнему нет, а покупать новую - оригинала нет, с китая не варик, вот с амазона купил, были хорошие отзывы и то так получилось... Добавлено after 2 minutes 28 seconds: Зарядником от смартфона зарядить можно, но нужно поставить балластный резистор для ограничения тока и контролировать напряжение, чтобы оно не превысило 4,2В на банку т.е. вовремя отключить. Для этого понадобится микро USB-мама иначе к нему сложно подключиться. at2ak писал(а): или вероятность мала? Вероятность мала. Так же мала вероятность, что новые банки имеют большую емкость чем имели родные когда были новыми. ![]() Добавлено after 1 minute 25 seconds: musor писал(а): если их е видит контр как я понял в старом все все видят, не видит в новом который ТС уже разобрал на банки.да новая батарея которая пришла не определяеться биосом, хотя напряжение везде на банках одинаковое и в норме (3,89) Добавлено after 2 minutes 32 seconds: [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3297940#p3297940"]Зарядником от смартфона зарядить можно, но нужно поставить балластный резистор для ограничения тока и контролировать напряжение, чтобы оно не превысило 4,2В на банку т.е. вовремя отключить. Для этого понадобится микро USB-мама иначе к нему сложно подключиться. at2ak писал(а): или вероятность мала? Вероятность мала. Так же мала вероятность, что новые банки имеют большую емкость чем имели родные когда были новыми. ![]() и заряжать можно блоками - по 3? . (они так параллельно подключены) да на счет емкости интересно) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
