Заголовок сообщения: COM порт и его работоспособность
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:23:15
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 00:32:06 Сообщений: 546 Откуда: Николаев / Украина
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день! имеется компьютер: Тип компьютера ACPI x64-based PC Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Тип ЦП HexaCore AMD FX-6100, 3600 MHz (18 x 200) Системная плата MSI 760GM-P21/FX (MS-7641) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K15 Системная память 8176 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) DIMM1: Team Group Team-Elite-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM Тип BIOS AMI (08/10/12) Коммуникационный порт Nuvoton Communications Port (COM1) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
В описании есть Сом порт. В диспетчере устройств он тоже есть. Я подключил к разъему на материнке кабель и повесил на корпус нормальное гнездо СОМ порта. Распиновка и подключение правильное (проверял 2 раза). Пробовал к этому порту подключить программатор Громова (остался от старого компа). Подключил Attiny2313, запустил uniprof (с этой программой я раньше программировал через СОМ). Юнипроф тиньку не увидел. "Танцы с бубном" не помогли... Как можно проверить работоспособность порта? Смущает то что над портом не впаяны микросхемы, хотя в то же время разъем впаян... Что можете посоветовать?
_________________ Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Com порт должен быть видим в диспетчере устройств, а не энтим тест-сервисом выявлен. Т.е. физически он может и есть, но то-ли в биосе отключен, то-ли не активен еще по каким причинам. Плюс грамотна-правильная распайка шлейфа на переходной планке. Программаторы используют "полную" распайку, а не только Rx-Tx пару.
Заголовок сообщения: Re: COM порт и его работоспособность
Добавлено: Пн июл 11, 2016 12:31:13
Рейтинг сообщения:0
Я выше написал, в диспетчере устройств есть ком порт. Шлейф заводской, не самодельный. К самому гнезду распаяны все 9 выводов шлейфа. Коротышей и обрывов нет. Последовательность, вроде, тоже правильная, но там и вставить по-другому не получится - разъем только на 9 контактов, 10-й заглушен.
Если необходимо, то могу скинуть фото шлейфа. Сразу не подумал сфоткать, а разбирать комп немного проблематично, но если надо, то сделаю фотки. Просто не знаю как проверить порт. Может ли быть так что контроллеры портов COM и LPT стоят, а остальные элементы не впаяны? Или может ли быть чтобы питание на порте не соответствовало стандартам и потому МК не откликается?
Не микросхемы, а терминаторные сборки. Нету ни у COM, ни у LPT. Это очень странно. Если COM виден в Диспетчере устройств, то наиболее простой способ проверки (КМК) - наискать COM-мышь и проверить её работу. Ну или свериться с картой напряжений (если есть мультиметр).
Как можно проверить работоспособность порта? Что можете посоветовать?
Такую программку. Запускаете, устанавливаете на нужной линии лог.0 или лог.1 и измеряете. Входы проверяются подачей на них сигнала с одной из выходных линий, и соответствующим изменением уровня на выходах программкой.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Еще меня смущает название порта: "Нувотон Комуникатион Порт", а не "Последовательный порт"
Это потому что порт реализован с помощью стороннего контроллера на чипе Nuvoton, а не по старинке в Multi I/O. Нету в современных Multi I/O ни LPT, ни RS-232, и всё чаще отсутствует PS/2.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 14:57:49
Рейтинг сообщения:0
Перерыл множество статей и только в одной нашел короткий коментарий что в семерке работает. Решил проверить другой МК - Мегу8 - как ни странно Юнипроф нормально его увидела!! после нескольких экспериментов тиньку тоже увидела! НО! общая длинна кабеля от материнки до МК составила около 1 метра. В сигнале появляются помехи. Буду укорачивать. По сути СОМ порт мне нужен был только ради прошивки фьюзов. Работаю обычно USBasp + AVRdude, но "дуда" часто закрывается с ошибкой при попытке прошить стандартные фьюзы МК. Всем спасибо за помощь!
Что значит дуда закрывается? Может вы не правильно их указали. Кроме того есть ошибка в указании фьюз. Предположим по калькулятору мега88 имеет EXTENDED 0xFF , так вот такого фьюза в природе быть не может, может быть только 0x1 или 0x0 и никаких других. Ещё бывало беру маркированную как мегу8535 , а на самом деле это старый 90s8535 который по калькулятору имеет фьюзы диапазона 0xFF , так вот в реале они могут быть только в пределе 0xF , точнее даже меньше. При пользовании дудкой всегда надо смотреть в её конфиг, там ответы на все проблемы
старй добрый нортонтулс рулил... по досом и схемы заглушек шли в доках проверялисть и комы и принт партя
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
