Форум РадиоКот • Просмотр темы - Hp probook 4540s тотальное минание индикатора заряда
Текущее время: Вс мар 22, 2026 21:27:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Hp probook 4540s тотальное минание индикатора заряда
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 13:57:07
Рейтинг сообщений: 0
Привет всем. У меня сломался ноут hp probook 4540s. Я на нем работал, потом выключил, потом включил... и вот https://youtu.be/UEEYl1Xlysw - просто мигает светодиод заряда... и все(( Ноут не заливался, не бит, не кращен) Полностью отсоединял все: оперативку, ссд, винт, клавиатуру... долго держал кнопку включения без подачи питания (отсоединял бп и аккумулятор) какбэ пока ничего не помолго) может быть подскажете в какую сторону копать? Может быть в вашем опыте уже были подобные неисправности. Форумы я бегло просмотрел по этой неполадке, но ничего полезного не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4540s тотальное минание индикатора заряда
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 15:16:21
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
для начала проверить адаптер питания на эквиваленте нагрузки
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 15:18:36
Не думаю что адаптер. От аккумулятора тот же эффект. Кстати перед поломкой ноут работал от аккумулятора, и включал я кго потом тоже с аккумулятора. Аккумулятор был заряжен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 15:22:27
Карма: 129
а никто и не просит думать ;-)
взять и проверить
кстати раз " работал от батареи" то вполне могла она уже подсесть к тому времени
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 16:05:40
Рейтинг сообщений: 2255
Прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 16:42:24
Проверил бп - все гуд. Прошивка неделю назад заливалась свежая. Сносил на биосе пароль - прошивал дамп с такогоже ноута, потом обновлял до актуальной.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 22:12:45
Так то неделю назад было, мб глюканул биос
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 00:17:09
Попробую прошить
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 10:13:35
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Нужно смотреть центральный контакт зарядки и гнезда. У HP 3 провода похоже что нет контакта ID возможно гнездо отпаялось от платы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 12:46:15
Не поможет. У дела и хп блоки свои, но они только на зарядку свои, а для работы нубука пофиг, все равно включится и будет работать. Прст заряжать не будет
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 16:57:50
Еще пока небыло времени заняться. Ноут полежал, я ради интереса включил его еще раз - теперь уже разъем питания не мигает. Мигает постоянно капслок. Попробую перепрошить биос. Залью старый дамп, посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 17:42:17
Карма: 129
http://2notebook.net/content/faq/noutbu ... -caps-lock
там про мигание и как его интенсивность соотнести с неисправностями
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 19:50:23
Видел эти коды ошибок. Думаю там сне ничего не поможет. У меня сплошное непрерывное мигание с частотой около 1Гц и все.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 12:26:55
Дошли мои руки до ноута... но не тут-то было) Ноут «самопочинился». В очередной раз, собравшись его поковырять, перед тем как снять плату и выпаять память биоса, я решил попробовать включить его с озу, потому как до этого включал голую плату. И о боги! Он запустился. Единственное, биос написал сообщение о неправильной контрольной сумме, перезагрузился и вышел в рабочий режим. Кстати я вижу это сообщение второй раз. После заливки дампа с такогоже, но другого ноута. Единственный ньюанс, до поломки ноут работал без батарейки кмос. У меня сейчас 2 варианта. Либо вернуть старый дамп, либо на этом же дампе работать, но с батарейкой и посмотреть как он будет себя вести. Проблема решена, но не до конца выяснена. Спасибо всем, кто подключился к беседе. Пока оставляю все как есть и возвращаю батарейкк. В случае рецидива отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 12:37:16
Карма: 129
я-бы на этом остановлся
ибо лучшее- враг хорошего
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 13:18:26
А разве материнки включают без оперативки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 18:40:51
Рейтинг сообщений: 58
Это очень сильно похоже на отходящий средний контакт в БП HP.
Тут выше писали что он не нужен - хренушки, он нужен для запуска, просто не на всех платформах. Если использовать БП с отвалившимся средним контактом (или замкнутым на землю) - как раз будет мигать индикатор питания и ноут не будет стартовать.
Навскидку вроде для federer нужно, насчет safina не уверен.
То что он "самопочинился" - скорее всего поймали угол в коннекторе и провод законтачился. Там же просто резистор прокинут от +19 на средний пин. Это в деллах далласовский чип.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 09:48:44
История несколько изменилась. Всетаки думается, что проблема заключается в биосе. Подцепил обратно батарейку, перед этим замерив - 3.1в на ней есть. Но после каждого изъятия батареи питания биос выдает ошибку о неправильной контрольной сумме. Предполагаю, что это изза неродного дампа. Скорее всего идет идентификация по серийному номеру ноута. Естественно, он не совпадает. Пока в режиме наблюдения. Но скорее всего нужно возвращать старый дамп.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
И + к томуже батарейка не держит текущие настройки
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 04:47:29
Не знаю что происходит. Сегодня опять не включился - опять мигание. Полежал часов 6 и обратно включился. Буду откатывать старый дамп - посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 11:29:22
Достало немеого рандомное включение ноута. Выпаял старую флешку, купил новую и прошил старым дампом. На данный момент все симптомы исчезли. При первом запуске опять вывалилось сообщение о неправильной контрольной сумме, но только 1 раз. Вытягивал батарею питания, держал без какого либо питания около 8 часов, вставлял обратно - ноут запускается. Ошибки не выбивает. Такто.
