Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ноут MSI Modern 15 B12M замена матрицы
Текущее время: Чт июл 03, 2025 10:16:34
 Заголовок сообщения: Ноут MSI Modern 15 B12M замена матрицы
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 09:45:40
Рейтинг сообщений: 14
здравствуйте! Ноут MSI Modern 15 B12M - надо заменить матрицу. все было бы просто - но, КАК снять старую? она приклеена. в сети есть ролики, где матрицу снимают отдельно от бука и ложат на "подогреваемый стол"(или как он там называется...). у меня такой возможности нет. сервисов в наших краях деревенских - тоже нет. чем её отклеить? :dont_know: паяльного фена нет. есть простой для волос. и утюг :))
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
 Заголовок сообщения: Re: Ноут MSI Modern 15 B12M замена матрицы
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 10:29:01
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Печка и термометр есть ? Этого вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 10:52:26
Рейтинг сообщений: 2167
Если уже разбитая, колупай пленкой от защитного стекла смартфона или чем то тонким. Спиртом изопропиловым побрызгивай на нее
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 11:46:40
а её нужно от бука откручивать ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 12:38:51
Как удобнее, так и делай
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 18:54:58
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Если совать в печку, то ДА.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 19:52:58
Если сувать в печку, тогда придется новую искать пластмассу
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 22:25:12
Карма: 103
Ээээ! Да вы печку только на картинках видели...
Кстати - и подноса от самовара тоже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 22:28:43
Ну в сказках еще и мультиках
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 22:48:31
Карма: 103
Сочувствую
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 00:48:15
Ага, я таким родился)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 11:33:36
вобщем, - отодрал я ее, - не так уж и сильно была проклеена. тонкий скотч, шириной 1 см. теперь вопрос, -подскажите где такой заказать? (маркет плейсы). у меня есть похожи но он широкий и толщиной 1 мм. а нужно очень тонкий. где???
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 11:44:39
Обычный двухсторонний или вспененый?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 12:07:39
самый обычный. там черного цвета был
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 13:20:48
3m 9448a наверно. Но пойдет по сути и любой. Выбирай толщину да ширину
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Скотч двусторонний 9448A 10мм в рулоне, 3M https://www.wildberries.ru/catalog/3717 ... etail.aspx
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 20:12:24
Карма: 54
А что, новая матрица уже подключена и нормально работает? Сначала озаботьтесь этим вопросом, а уж скотч как-нибудь подберёте.
Сейчас этот форум просматривают: OlegO и гости: 10
