Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чудеса да и только
Текущее время: Ср мар 04, 2026 16:04:37
 Заголовок сообщения: Чудеса да и только
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:01:35
Замерил сопротивление на нагрузке маяк 240. По+15в-735ом, по-15-675ом . посчитал силу тока по +15-20Ма по-15-22Ма. Отпаял провод с колодки+15 воткнул амперметр показал как и посчитано было ровно 0,02а. Ту же процедуру проделываю по минус15. Тестер сначала мигнул 0,01а а потом0 показал. Я не понял ни чего. Второй раз замеряю опять мигнул до 0,01 и 0 показал. На плате вольтаж меряю -15есть. Суть в чём. На затворы 9; 13D1 вместо -12в идёт 5 а на подложке вместо +7,5 -0вольт. Поменял микросхему запаял только 8-14ногу . включил магнитофон, на затворах стало 9вольт на подложке 6,5.ну думаю всё нормально . выключил магнитофон запаял второю сторону с1-7ногу включил., на затворах5 на подложке 0. Сила тока по минус 15 тоже 0. Первый раз с таким сталкиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса да и только
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 15:23:56
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
Это точно чудеса - Откуда там затворы ?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 16:03:09
Рейтинг сообщений: 2250
Я тоже так делаю. Иногда смотрю блок питания на компе не тянет 4 ядра, возьму на половину проца скотч наклею чтоб не касались контакты и на двух ядрах работает
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
При замене микросхем НЕ паять можно только те выводы, которые обозначены NC. Во всех других случаях паяются ВСЕ выводы. И при оьращении с полевиками обязательная защита от статики, браслет, заземление паяльника и прочее, можно загуглить
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 17:40:54
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 08:09:55
Затворы на к547кп1 коммутаторы на полевиках. При замене микросхем использовал гель тт. Оказалось что она при высыхании создаёт сопротивление между 0и+или-источника питания. Проблему я решил. Отмыл я эту гель между выводами микросхем и напряжения появились. Век живи век учись. А затворам полевых транзисторов много не надо. Им хватит сопротивления в несколько десятков мегаом , чтобы они перестали работать в нужном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 09:30:10
Карма: 107
Это ещё для отдельного транзистора уместно написать так, как название вывода.
Для микросхемы с несколькими выводами обозначение "затвор" однозначно не определяет вывод детали.
Ещё как-то уместно сказать на выводах затворов на входах микросхемы, если речь идёт об общих моментах описания.
Техника не писательство, она точности требует до однозначности восприятия текста.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 18:04:09
