Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания для светодиодной ленты начинает "моргать".
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:03:44
 Заголовок сообщения: Блок питания для светодиодной ленты начинает "моргать".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 20:10:30
Замигала светодиодная лента, заменил блок питания всё заработало, решил разобраться что же с блоком (Power Supply model: PAA060M 12 В. 5 А.). Но причин такого поведения не нашёл, на выходе напряжения то появляется, то исчезает, с интервалов секунду примерно. В этом БП стоит микросхема est 718 я так понимаю она может быть виновата в такой работе, но не нашёл её описания((( может кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для светодиодной ленты начинает "моргать".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 20:23:17
Рейтинг сообщений: 233
Возможно БП по току слабоват.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 20:24:43
А сколько метров диодной ленты подключалось к этому блоку питания?
Может блок банально уходит в защиту с перезапуском?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 20:41:14
Лента работала давно и нормально, а потом начала мигать. а я тестировал с небольшой нагрузкой. Так что перегрузка не должна быть... Да и бывает некоторое время после включения нормально работает, а потом начинается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 21:55:49
Возможно что-то с БП , если можно вскрыть его то посмотри электролиты , особенно который стоит после диодного моста.У меня было похожее с БП от ноутбука,думал что ноут виноват,но при подключении другого такого же БП ноут нормально заработал.Была причина в БП ноута,сетевой электролит высох на половину :wink:
