Форум РадиоКот • Просмотр темы - При открытии дверцы микроволновки сгорает предохранитель?
Текущее время: Пн мар 02, 2026 17:39:18
 Заголовок сообщения: При открытии дверцы микроволновки сгорает предохранитель?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:34:56
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
При открытии дверцы микроволновки сгорает предохранитель. Микроволновка включена в сеть 220В таймер на нуле. Ничего не подогревается в ней стоит пустая. Открыл дверцу - сгорел предохранитель. Родной предохранитель керамический сгорел через 5 лет.
Стеклянные 250V 10A других нет горят часто.
Скажите почему сгорают при открытии?
Как сделать что-бы не сгорали.
Спасибо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
 Заголовок сообщения: Re: При открытии дверцы микроволновки сгорает предохранитель
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:49:59
Спасибо.
Открыть и заменить переключатели на двери- один из них "залип" или тащите в ремонт, вам помогут.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:54:54
Карма: -3
Скажите как правильно это сделать -
Снять переключатель - почистить, установить. Не поможет поискать деталь на рынке?
На рынке такое бывает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:29:07
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
ага было такое :))) года два назад на работе
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 22:20:42
Сразу покупать и менять на новые, стоят не дорого, зато меньше проблем будет. :) А чистка мера временная да и муторная с непревычки.
