Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Зарядное устройство SPARKY BR 12E-CH
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=93085
Страница 1 из 1
Автор:  Plazmoid [ Пн авг 12, 2013 00:13:49 ]
Заголовок сообщения:  Зарядное устройство SPARKY BR 12E-CH
Доброго времени суток! Проблема с зарядным устройством от шуруповерта: зарядный ток упал до 11 мА (независимо от напряжения на аккумуляторе). Аккумулятор 12 В 1,5 А*ч. ЗУ выдает до 2 А, следовательно, зарядка осуществляется большим постоянным током, через определенное время либо по достижении 19 В на аккумуляторе (не много ли?) зарядка прекращается. На второй фотографии виден провод, который я поставил вместо транзистора, коммутирующего аккумулятор к ЗУ.
Автор:  Enman [ Пн авг 12, 2013 00:29:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядное устройство SPARKY BR 12E-CH
Зарядка с тремя контактами, в самом аккуме мог стоять резистор-ограничитель тока зарядки, его надо проверить. Если увеличил номинал, то не будет тока....Мне попадался (в каком-то шурике)резистор порядка 0,68 Ом...Электролит проверить тоже...
Автор:  Plazmoid [ Пн авг 12, 2013 00:35:20 ]
Аккумулятор там ни при чем. Через любую нагрузку такой ток.
Автор:  Enman [ Пн авг 12, 2013 00:45:20 ]
Тогда нарисовать схему и не гадать(вопрос кому рисовать)... :) ....без 358й я рисовал...
Автор:  Plazmoid [ Пн авг 12, 2013 19:19:33 ]
Схема такая получается. Обозначения на схеме не соответствуют обозначениям на плате.
DA1 - LM358
DD1 - HCF4060B
VD2 - стабилитрон на 12 В
VD5 - стабилитрон на 3 В
VD7 - BT169
VT1 - 2SJ327
VT2 - SS9013
Выпаял R3 - ток увеличился, HL2 перестал срабатывать. Впаял обратно - ничего не изменилось. Что за чудеса?
Автор:  Ro/n [ Пн окт 27, 2014 14:35:03 ]
Подскажи номинал транзистора. За место которого припаен проводок
Автор:  AlekseyEnergo [ Пн окт 27, 2014 16:07:45 ]
Какого транзистора, абсолютно плохой вопрос. На такой вопрос, нормального ответа не будет.
Автор:  Ro/n [ Вт окт 28, 2014 06:27:02 ]
В том и дело что транзистора нет на второй фотографии. Plazmoid пишит что он его заменил. (На второй фотографии виден провод, который я поставил вместо транзистора, коммутирующего аккумулятор к ЗУ.)
Автор:  otest [ Вт окт 28, 2014 09:47:34 ]
IRF9540N
Автор:  Ro/n [ Ср окт 29, 2014 13:29:02 ]
Спасибо.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
