Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стиральная машина Ariston Hotpoint AVTL104 не крутит движок
Текущее время: Сб июн 14, 2025 07:30:27
 Заголовок сообщения: Стиральная машина Ariston Hotpoint AVTL104 не крутит движок
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 13:56:40
Стиральная машина Ariston Hotpoint AVTL104. Двигатель начинает работать только после постукивания по плате управления. Сама плата на диагностике отработала нормально. Двигатель прозванивается вроде-бы нормально, щётки стоят новые, проводка проверена - в норме. Какие ещё могут быть причины - подскажите пожалуйста?!
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина Ariston Hotpoint AVTL104 не крутит дв
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 16:27:52
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Ну вот и посмотрите на предмет микротрещин на плате и плохих контактов в разъёмах.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 16:56:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Релюшки проверь. Может подгорели контакты.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 17:22:32
Повторюсь. Плата управления находилась в ремонтной мастерской - где поменяли симистор, релюшки и провели проверку, на которой плата провела несколько циклов отжима нормально. Однако после установки платы в "родную" стиралку движок крутиться отказывается - пока не стукнешь по этой самой плате!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 17:26:40
Замерял напряжение на выводах питания релюшек - около 9.5 вольт. И появляется оно после этих постукиваний. Вот думаю - как же они у ремонтников срабатывали сами, а у меня отказываются (если предположить микротрещины или ещё какие дефекты платы)???
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 17:38:34
Карма: 9
Мастера видать "хорошие" холодных паек нет ? Может ножка у транзистора обломана где ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 19:02:10
Рейтинг сообщений: 30
А может дело было не в бобине? А блок какой? с трансформатором или с ИБП?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 19:50:23
Похожая неисправность
http://monitor.net.ru/forum/ariston-avt ... 82671.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 23:40:16
Наконец-то, машинка оттарабанила уже 3-ю стирку! Пока вроде всё в норме - крутит как часы. Но так и не понял истинной причины - навесил кондёры 470х16в на обмотки релюшек и плюс зачистил мелкой наждачкой контакты на плате (те, что на разъём двигателя идут). Контакты и до этого пробовал чистить. Так что поживём - увидим. СПАСИБО огромное всем за помощь и удачи нам в нашем "мокром" деле!!!
