| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Не греется утюжок для выпрямления волос. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=85791 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex-GT [ Пн фев 25, 2013 22:15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Не греется утюжок для выпрямления волос. |
Помогите кто может. Не нагревается утюжок.При нажатии кнопки включения не происходит ровным счетом ничего. При разборке и ковырянии было выявлено, что напряжение поступает на плату, проходит через первый конденсатор, резистор, диод, и поступает на симмистор.На симмисторе оно и остается, так как контакт подачи замыкающего напряжения(или как это называется)по дорожкам уходит на smd-резистор, а оттуда на 10 вольтовый конденсатор и на дисплей. И все. От дисплея идет только один контакт, который теоретически может замкнуть цепь.Если включить все это дело в сеть, то на термодиоде есть напряжение около 0,3 вольт. Если замкнуть контакты в обход симмистора, то утюжок начинает нагреваться(но работает как паяльник).Дисплей не горит. На термодиод естественно не реагирует.Просто греется себе и греется.Кто чем может помочь. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста, а то я совсем потерялся. ![]() Вложение: Вложение: Вложение:
| Автор: | Андрей_Р [ Вт фев 26, 2013 06:13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не греется утюжок для выпрямления волос. |
Попробуй симистор заменить ? |
| Автор: | Alex-GT [ Вт фев 26, 2013 08:37:31 ] |
Андрей_Р писал(а): Попробуй симистор заменить ? Симмистор рабочий.Проверял батарейкой.При подаче + на управляющий, а минус на одну силу. между первой и второй силой возникает контакт(звонится мультиметром).Мне нужно понять какое отношение имеют резисторы и дисплей. через которые проходит управляющий контакт, к запуску симмистора.То есть в сущности проблема в том, что нет управляющего напряжения, которое включит симмистор и начнет нагревать утюжок. И я не пойму откуда оно вообще должно взяться.
| Автор: | les1982 [ Вт фев 26, 2013 08:51:45 ] |
смотреть какие микросхемы есть еще на плате. часто бывают с затертыми маркировками или вообще в виде капли. по большей части овчинка выделка не стоит |
| Автор: | Alex-GT [ Вт фев 26, 2013 10:35:20 ] |
les1982 писал(а): смотреть какие микросхемы есть еще на плате. часто бывают с затертыми маркировками или вообще в виде капли. Вполне вероятно, что и не стоит. Один контакт реально ушел на микросхему HOLTEК HT48R065(DATASHEET http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/314107/HOLTEK/HT48R065.html).Посмотрим, что еще предложат. А как насчет того,чтобы подключить терморезистор напрямую в цепь, чтобы при перегреве ее разрывало?(хотя если я правильно разобрался, там стоит терморезистор,который 220 вольт никак не скушает?)И что насчет регулировки температуры через переменный резистор. Есть что-нибудь из простеньких схемок?
| Автор: | les1982 [ Вт фев 26, 2013 10:40:04 ] |
Ну как то так это МК. Даже при замене, без прошивки это будет все тот же труп. На сайте посмотрите по поводу регуляторов здесь их куча разных |
| Автор: | Alex-GT [ Вт фев 26, 2013 22:07:54 ] |
Хорошо. Допустим с регулировкой мощности разобрались. Что кто подскажет по поводу термодиода к цепи на 220. Возможно его подключить или будет бум? |
| Автор: | les1982 [ Ср фев 27, 2013 07:33:22 ] |
он там уже не нужен будет. если только не городить схему со стабилизацией температуры |
| Автор: | m.ix [ Ср фев 27, 2013 09:01:44 ] |
Прошивку с этого МК не достанешь она залоченная. Но точно не причём - прошивка и микра. Был 1:1 этот стайлер Провода там хреновые как и контакты. Можно эти нагреватели через лампочку в 220 подключить и проверить их работоспособность. А чё у тебя с R18 ??? 5в на лите есть? - от внешнего питания должен заработать МК стабилитроны и диод в порядке? |
| Автор: | Alex-GT [ Чт фев 28, 2013 00:03:46 ] |
m.ix писал(а): Прошивку с этого МК не достанешь она залоченная. Но точно не причём - прошивка и микра. Был 1:1 этот стайлер Провода там хреновые как и контакты. Можно эти нагреватели через лампочку в 220 подключить и проверить их работоспособность. А чё у тебя с R18 ??? 5в на лите есть? - от внешнего питания должен заработать МК стабилитроны и диод в порядке? Нагреватели в норме. Тестили-перетестили.Провода звонятся гнули так и сяк."5в на лите есть? - от внешнего питания должен заработать МК"Это как понять?Что такое лит?Я не совсем врубаюсь в некоторые сокращения С R18 все норма.Это нечто типа клея на плате.Ток он не проводит и жить не мешает.Стабилитроны и диод в полном порядке.До семмистора схема абсолютно рабочая.Все проблемы на управляющем питании висят.
| Автор: | Alex-GT [ Чт фев 28, 2013 00:06:42 ] |
les1982 писал(а): он там уже не нужен будет. если только не городить схему со стабилизацией температуры Мне кажется надо бы как-нибудь впихать в качестве защиты от перегрева. Человеку, который им будет пользоваться сложно будет объяснить, что не надо ставить на максимум температуру, чтобы пластик(пусть даже термоустойчивый) не поплавился. |
| Автор: | m.ix [ Чт фев 28, 2013 03:18:51 ] |
R18 у тебя - судя по картинке - вообще работать не должен - снят с него скальп - сними его под углом 45 градусов в увеличенном формате. Измерь его тостером нет лучше тестером - мультиметром - омметром |
| Автор: | mikes357 [ Чт фев 28, 2013 08:30:12 ] |
Тестер на режиме омметра - должон показать 470 килоОм, или около того. Щупы прикладывать не к нему самому - а к точкам его пайки на плате. Лит - сокращение от электроЛИТического конденсатора - на плате обозначен как С1 |
| Автор: | Alex-GT [ Пт мар 01, 2013 10:53:18 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Не греется утюжок для выпрямления волос. | ||
mikes357 писал(а): Тестер на режиме омметра - должон показать 470 килоОм, или около того. Щупы прикладывать не к нему самому - а к точкам его пайки на плате. Лит - сокращение от электроЛИТического конденсатора - на плате обозначен как С1 C резистором все норм. 469 кОм стабильно.На конденсаторе 0,65 вольта и не больше.
| Автор: | mikes357 [ Пт мар 01, 2013 16:10:51 ] |
Контроллер по питанию на коротыш не звонится? Разрисуйте по плате, - с чем соединяется плюсовой вывод С1. И минусовой тоже. Легче будет анализировать. Стекляшка с полосочкой - цела? Вроде стабилитроном должна оказаться. Рекомендовали подать от внешнего источника питания "+5в" - на "+" и "-" С1 соответственно - делали? Отцепив аккуратно эту стекляшку "с полосочкой". Правда, если сия штука испытала скачок сети, - может и не заработать, на аналоге вышибло одну из половин нагревателя, - а после расковырки выяснилось, что штучка была на гарантии, и клиент мог обменять на рабочую. |
| Автор: | m.ix [ Пт мар 01, 2013 23:35:11 ] |
на лит подай пять вольт давно бы уже сделал если хрен десятых на нём то питание у тебя на него не идёт - обрыв провода или стабилизатора. |
| Автор: | Alex-GT [ Сб мар 02, 2013 18:21:22 ] |
m.ix писал(а): на лит подай пять вольт давно бы уже сделал если хрен десятых на нём то питание у тебя на него не идёт - обрыв провода или стабилизатора. О чудо)При подаче на кондер 5 вольт и нажатии кнопки включения зажегся дисплей и даже стал настраиваться по режимам, НО ПРИ ЭТОМ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА 5 СЕКУНД МИКРОСХЕМА БУКВАЛЬНО НАЧАЛА КИПЕТЬ!!! Запитал от китайского блока на все случаи жизни 4,7 В 400 мА.Мужики. выручайте идеями. Если микросхема пашет, то значит есть шанс вытащить утюжок) |
| Автор: | les1982 [ Сб мар 02, 2013 18:22:50 ] |
Значит копай от чего и как питается микросхема в этом утюжке |
| Автор: | Alex-GT [ Сб мар 02, 2013 18:34:15 ] |
les1982 писал(а): Значит копай от чего и как питается микросхема в этом утюжке Хотя бы намекни?Высшего электронного образования нет)Как я понимаю 220 в надо опустить до съедабельных 5, и их уже пускать на микросхему. Для этого нужен высокоомный резистор .Где его примерно искать?Проверять мультиметром на наличие 5 вольт нет смысла,так как из за их отсутствия и не работает утюжок. |
| Автор: | les1982 [ Сб мар 02, 2013 18:35:37 ] |
смотреть что рядом с большим литом находится |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
