| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Замена магнетрона https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=80399 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fatonik [ Сб ноя 10, 2012 21:00:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена магнетрона |
Можно ли заменить магнетрон 2m213 на 2m217j ? нашёл характеристики в инете 2m213 - мощность 500-600 Вт, анодное напряжение 3,8 кВ 2m217j - мощность 700-850 Вт, анодное напряжение 4,1 кВ строение одинаковое. То есть получается что мы заменяем на более мощный, но при этом учитывая что магнетрон умер (а в данной модели как говорят они через год дохнут LG ms-1944jl) есть ли шанс что более мощный выживет? |
| Автор: | ShurikFF [ Сб ноя 10, 2012 21:53:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена магнетрона |
Магнетрон то выживет, а вот блок питания навряд ли
| Автор: | Андрей_Р [ Вс ноя 11, 2012 05:48:39 ] |
Ставил более мощный, т.к. родного не было. Работает второй год у людей. Просто не надо на всю мощность врубать ? |
| Автор: | ShurikFF [ Вс ноя 11, 2012 10:15:30 ] |
Он всегда работает на всю мощность, просто блоки питания идут с запасом мощности, но только он у всех разный. Попробовать никто не мешает, но за последствия отвечает испытатель |
| Автор: | akeks41 [ Вс ноя 11, 2012 19:40:44 ] |
Ставь, только первое время понаблюдай за работой СВЧ. |
| Автор: | klamper [ Вс ноя 11, 2012 21:02:58 ] |
ShurikFF писал(а): просто блоки питания идут с запасом мощности, но только он у всех разный. Блоки питания магнетронов имеют свойства источников тока - если тебе это о чем либо говорит.akeks41 писал(а): понаблюдай за работой СВЧ. Как ?Послюнявить палец и прислонить к лОбу? fatonik писал(а): Можно ли заменить магнетрон 2m213 на 2m217j ? нашёл характеристики в инете 2m213 - мощность 500-600 Вт, анодное напряжение 3,8 кВ 2m217j - мощность 700-850 Вт, анодное напряжение 4,1 кВ строение одинаковое. Микроволновки расточительны их КПД весьма низок, рабочий ток магнетронов ограничен свойствами трансформатора, умножителя, загрузкой и свойствами продукта (КСВ).Замена магнетрона на другой тип допускается по умолчанию, никаких проблем в эксплуатации это не создает. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
