Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Паяльная станция Lukey 868, не калибруется фен
| Автор: |
100-700 [ Пн окт 15, 2012 00:13:50 ] |
| Заголовок сообщения: |
Паяльная станция Lukey 868, не калибруется фен |
Здравствуйте. Купил на свою голову паялку, новую, из рук в руки, нет чтобы в магазине купить.. Короче какая проблема. Паяльник работает нормально, за паяльник нет разговора.. А вот фен. Когда выставляю температуру 480 на максимальном потоке воздуха, без насадок на фен, фен нагревается только до 440 и то с очень долгим ожиданием, и прыгает то 439 то 440 то 441.. Зумер нагрева мигает постоянно, но фен догреться не может на то значение что я выставил. Даже когда я ставлю 350 на макс потоке, то фен догревает только до 315, и также зумер мигает и пока поток не уменьшить то не догреет до выставленной температуры. На самом минимальном потоке 480 нагревает, но с большим трудом. По скольку я её купил новую, хоть и с гарантийными пломбами, всё же сдать её некуда на гарантию, а хочется нормально рабочий инструмент, потому полез я разбираться, но ни к чему я так и не пришел. Первым делом я померил напряжение на контактах фена и на симисторе с максимальным значением температуры и воздуха, колеблется постоянно от 70 до 170 в. Я думал напряжение зависит от ручки, но нет, не зависит, на минимальном значении air напряжение так же прыгает 70 -170. Подозрение сразу упало на симистор BTA16, но я сначала решил проверить одну вещь. Это сделать КЗ на Уе симистора. На рисунку желтые линии. На входе симистора 240в на выходе от 110-170 Станция была настроена на 480 но грела только 440, закоротил, в то время температура начала стремительно расти и добралась до 480 что и показывала станция. Зумер потух, станция перестала калиброваться. Я отпустил козу и температура через несколько сек начала падать и опять до 440°. Ясно стало что не симистор. ДУмал оптопара. Пошел купил, moc3021, хрен там. То же самое. Померил напряжение на pin 1 moc3023 5.3 вольта. Потом уже поставил moc3023, то же самое. Подумал может малой ток идёт на оптопару и может не до конца открывается иптосимистор. Поставил резистор R22 на 100 ом(хоть это и было глупо), не помогло. . Дальнейшие дествия. R17 поставил на 9кОм, 8кОм.ни-фи-га. Не уж что с прошивкой контроллера? Я в атмега нибум-бум ни вообще в контроллерах и програмировании. Осцила нету чтобы какие либо импульсы померять на moc-е. Не судите громко, я не очень в этом шарю. Помогите плисс.. уже сил нету.
| Автор: |
Radiobonchic [ Пн окт 15, 2012 01:04:03 ] |
Re: Паяльная станция Lukey 868, не калибруется фен |
попробуйте всетаки заменить симистор...
| Автор: |
Gemini [ Пн окт 15, 2012 13:03:44 ] |
Типичная для п/с Lukey проблема - вылет симистора
| Автор: |
100-700 [ Вс окт 21, 2012 18:05:24 ] |
замена симистора вызвала только большый накал тена, и температура на табло стала меньше показываться. что еще пробовать? у меня варианты кончились.
| Автор: |
Gemini [ Вс окт 21, 2012 23:56:14 ] |
В цепях симистора посмотрите соответствие сопротивлений номиналу, возможно резюки поджарились
| Автор: |
100-700 [ Пн окт 22, 2012 00:10:27 ] |
Нет, резюки проверял точные показания, и писал же что ставил номиналами ниже и всё равно не помогает..
| Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
