Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плойка не греет.Помогите определить элемент.
Текущее время: Сб фев 14, 2026 19:12:54
 Заголовок сообщения: Плойка не греет.Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 22:49:37
Доброго времени суток. Недавно столкнулся с нерабочей плойкой (щипцы для выпрямления волос). Она совсем не включалась. После вскрытия заменил термопредохранитель, располагавщийся под одним из нагревательных элементов. В результате плойка включилась, однако не греет. Проверил практически все элементы-они рабочие. Смущает только элемент находящийся под вторым нагревательным элементом( я подумал что термодатчик, однако в магазине радиодеталей сказали что что то вроде стабилитрона=)). При его отключение от схемы на дисплее плойки 0 градусов, когда он подключен градусы растут до 210 очень быстро но плойка не греет. Может ли быть причина в этом элементе ?? и что это за элемент??? Заранее спасибо)
Комментарий к файлу: неопознанный элемент
Безымянный.jpg [43.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Плойка не греет.Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 09:06:58
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
По некачественному фото можно классифицировать как корпус диода (стабилитрона). Больше сказать трудно из-за недостатка информации.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 09:15:55
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Это терморезистор - аналогичные стоЯт в хлебопечках, в индукционках и т.п. - точное название - есть дома. Не трожь его ... он не при чем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:53:36
я тоже думаю что это терморезистор. Но вот дело в том что при подключении его к тестеру и нагревании показания сопротивления как то странно меняются, они должны меняться пропорционально температуре а в моем случае они скачут в обе стороны
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 22:23:27
Карма: -14
Вот тебе кратко инфа-ссылки - дальше все сам:
Хлебопечка Alaska BM2600 распознать датчик температуры
http://monitor.espec.ws/section39/topic160875.html
Кое что : http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sen ... _gamma.htm
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=KTY83
Аналоговый датчик температуры
KTY83/110.153 (фирма NXP) DO-34
Обзор температурных датчиков NXP
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:11:18
спасибо большое за ссылки Очень помог)
