| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Советы по ремонту стиральных машин. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=70402 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Shadow.ua9 [ Чт апр 26, 2012 14:25:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Советы по ремонту стиральных машин. |
Предлагаю делиться опытом по ремонту стиральных машин. Indesit w84tx При включении любой программы горят индикаторы "Сеть" и "Замок".Кратковременно срабатывает электромагнитный клапан подачи воды.Программа не выполняется. Износ щеток двигателя. Двигатель Indesco 2040n1 850/1000 220-240v 50Hz CI.F Washing A3.5 W85 Spin A2.0 W225 Щетки Merloni 047317 Merloni 196539 L94MF7 5x12.5x32 |
| Автор: | ShurikFF [ Чт апр 26, 2012 22:58:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Советы по ремонту стиральных машин. |
Вы так на каждую машинку будете постить? При износе щеток и замок может не заблокироваться... Считаю такое описание нецелесообразным, весь форум займете своими постами По индезитом в нете достаточно информации, лучше что-нить более редкое выложите...
| Автор: | Shadow.ua9 [ Пт апр 27, 2012 16:47:50 ] |
Подумал,может кому и пригодится.Может кто своим опытом поделится.Нюансов то много бывает.Я сначала вообще на блок управления грешил.Код ошибки не отображался. |
| Автор: | ShurikFF [ Пт апр 27, 2012 21:08:40 ] |
Может и пригодится, при неисправном блоке такая же проблема бывает, при обрыве в проводке коллектора... Для того он и есть форум, для общения, зашел задал вопрос, получил на него ответ, поразмыслил... А грешить не надо, "там" по голвке не погладят.... |
| Автор: | ostap08 [ Пт мар 22, 2013 16:02:10 ] |
Доброго всем времени суток! хочу спросить: машинка Электролюкс EWS1020 не греет воду,нет напряжения на тэне. В чем может быть проблема? на плате видимых сгоревших деталей не видно. модераторы: просьба перенести тему если такая уже имеется. |
| Автор: | ShurikFF [ Пт мар 22, 2013 20:05:19 ] |
Проблема может быть в недостатке воды, неисправном датчике температуры, пробит тэн... ну или обрыв... |
| Автор: | ostap08 [ Пт мар 22, 2013 21:02:30 ] |
вода есть,уровень до люка набирается.ТЭН надеюсь целый,ни где подтеков воды не видно.а вот температурный датчик я не проверял,какое у него должно быть примерно сопротивление? |
| Автор: | SLvik [ Сб мар 23, 2013 19:48:34 ] |
Вы проверьте поступает ли на тэн сетевое напряжение, т.е. 220в во время процедуры нагрева воды. Если да - меняйте тэн. |
| Автор: | TOPMO3 [ Чт мар 28, 2013 21:14:26 ] |
Прошлый год тоже перестала работать режим "нагрев". Почему то сгорело реле, которое подает 220 на тэн. В результате "форкания", на плате получилась дыра, величиной с это реле. Подручным инструментов "вышкарябал" с платы уголь ... восстановил три дорожки ... припаял четыре провода с "мамками" на концах и подключил к ним авто-релюшку стандартную. Реле закрепил под крышкой стиралки на саморез. Год прошел - полет нормальный. |
| Автор: | ostap08 [ Пт мар 29, 2013 14:40:13 ] |
Сегодня решил опять поковыряться с машинкой. Только теперь при включении кнопки "сеть" начинает щелкать замок двери,в каком бы режиме не стоял регулятор стирки(даже если стоит на 0),и как бы не была сама дверка,хоть открыта замок щелкает,хоть закрыта тоже щелкает. ТЭН целый. |
| Автор: | phanis [ Сб апр 06, 2013 21:27:57 ] |
Бош мах5 вертикальн загруз сливал воду и показывал через несколько минут что до стирал, ошибок при это нет никаких намагнитился (или прилипли контакты) датчика оборотов барабана. Если обрыв датчика или он не срабатывает, ошибки появляются, а так ошибок нет. постучал про датчику все заработало.Думаю там просто геркон стоит, вот он и залип. |
| Автор: | Sewaiper [ Вт апр 09, 2013 20:20:02 ] |
Всем добрый вечер! Дома стоит древняя стиральная машина ARDO FL105SX. С ней уже года 4 творится полная ерунда: она не меняет этапы стирки, то есть вот эти переходы от стирки к полосканию, от полоскания к отжиму. Сначала висла после полоскания, то есть не переключалась на отжим,а потом перестала и полоскать и отправили с Богом домой, ничего толком так и не объяснив |
| Автор: | TOPMO3 [ Ср апр 10, 2013 10:47:31 ] |
Sewaiper писал(а): ... стиральная машина ARDO FL105SX ... вопрос, что ... в ней сломалось ... восстанавливать ... возможно? Встречный вопрос ... как у Вас с знанием, хотя бы основ, электроники? Если "нулевые", а в СЦ, как понял отказались ... ответ "не стоит". Если "хоться" сильно ... ищите схему. Может тут вытянете ...http://turel-44.ru.com/chema/shemy-stir ... rdo-5a.php |
| Автор: | MrLeo [ Ср апр 10, 2013 13:03:50 ] |
Sewaiper Вот похожая тема. |
| Автор: | Sewaiper [ Ср апр 10, 2013 15:04:52 ] |
MrLeo писал(а): Sewaiper Вот похожая тема. Спасибо огромное за инфу |
| Автор: | Sewaiper [ Ср апр 10, 2013 17:54:11 ] |
TOPMO3 писал(а): Sewaiper писал(а): ... стиральная машина ARDO FL105SX ... вопрос, что ... в ней сломалось ... восстанавливать ... возможно? Встречный вопрос ... как у Вас с знанием, хотя бы основ, электроники? Если "нулевые", а в СЦ, как понял отказались ... ответ "не стоит". Если "хоться" сильно ... ищите схему. Может тут вытянете ...http://turel-44.ru.com/chema/shemy-stir ... rdo-5a.php Ну что-то уже знаю, что-то предстоит ещё узнать... |
| Автор: | ostap08 [ Вт апр 16, 2013 04:54:20 ] |
ostap08 писал(а): Сегодня решил опять поковыряться с машинкой. Только теперь при включении кнопки "сеть" начинает щелкать замок двери,в каком бы режиме не стоял регулятор стирки(даже если стоит на 0),и как бы не была сама дверка,хоть открыта замок щелкает,хоть закрыта тоже щелкает. ТЭН целый. А про мою стиралку, кто подскажет что. |
| Автор: | ShurikFF [ Вт апр 16, 2013 20:34:11 ] |
я бы проверил щетки |
| Автор: | ostap08 [ Чт апр 18, 2013 05:15:53 ] |
Щетки на двигателе? проверял,нормальные.двигатель работает. |
| Автор: | ShurikFF [ Чт апр 18, 2013 05:39:58 ] |
Нормальные это какие? Длину измеряли? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
