Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление элктроконвектором или принципиальная схема.
Текущее время: Вт мар 10, 2026 22:30:18
 Заголовок сообщения: Управление элктроконвектором или принципиальная схема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:39:14
Привета.
Может тема не в ту ветку, ногами не пинайте, но есть пару мыслей и хотел-бы услышать идеи.
Все знают что существуют обогревалки домов обзываемые электроконвекторами. Суть сиего твоерния в том что нагревательные элементы (ТЕНы) расположены внутри радиаторов, прогрев идет до температуры не больше 60 градусов, обмен теплым воздухом обеспечивается конвекцией последнего в комнате. Также ни для кого не секрет что такие конвекторы можно объеденять - когда один главный, а все остальные подчиненные, или без главного. В подчинённые конвекторы устанавливается подчинённый моджуль, в главный конвектор - модуль управления, или модуль управления может висеть на стенке отдельно от конвектора (допустим у нас ангар в котором с два десятка конвекторов - точб не бегать и не менять температуру на каждом - модуль управляет всеми сразу). Бывают модули с внешним датчиком температуры, бывают с внутренним и т.д. и т.п. Различаются также модули по способу передачи сигнала: радиовлнами, ВЧ модулированием по проводам 220, ИК способ и т.д.
К чему это я?
Есть у меня электроконвектор на 2,5 кВт, есть задача управлять им. В качестве управляющего устройства - компутер. По своему внутреннему устройству все конвекторы (по крайней мере те что попадались мне) одинаковы.
Интересуют следующие есть ли у кого-нибудь схемка электроконвектора?
а больше интересует - может у кого-нибудь ест схема какого-нибудь модуля управления подчинённого конвектора - меня интересует сам принцип регулирования температуры срабатывания конвектора. Ну не втупую-же паять семисторы вместо кнопки вкл./выкл. при жестко установленой ручке температуры на конкретно заданую...
Не знаю на сколько ясно выложил задачу, кто может - подскажите или дайте идею как рулить конвектором, кто вобще ничего не понял - спрашивайте - что знаю - объясню что не понятно и в чем суть проблемы.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
 Заголовок сообщения: Re: Управление элктроконвектором или принципиальная схема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 04:59:32
Рейтинг сообщений: 1
Смысл управлять им с компьютера?
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:23:42
Строю "Умный дом" (для этого выделил отдельный средне-слабенький системник), плата "включалок/выключалок" собрана в пол мощьности (8шт. вместо 16) и щас тестится, (висит на LPT -порту) - рулит насосом отопления + освещением в однйо комнате (пока). Варианты подключения термодатчиков щас рассматриваю - изначально хотел кучу терморезисторов повесить на Game-port и коммутировать их К155ИД3 через LPT -пока в рассмотрении. Пр инедостаточной температуре теплоносителя в системе отопления (воды :) ) или по рассписанию (когда дома никог онету, н оскоро должны вернуться) - компьютер должен принимать решение и включать конвектор на заданую в программе температуру, а также согласно набору правил рулить термостатом на конвекторе (в разное время года теплопотери дома разные в зависимости от температуры на улице, азначит и режимы работы эл.конветора тоже разные).
...как-то так...
З.Ы. чтобы опередить часть вопросов: живу в частном доме.
З.З.Ы. ОФФ-ТОП:
Изначальная схема "выключалок" с опросом состояния была вот такой: http://djkiridza.org.ua/?urlcrnt=821, позже реле заменил семисторами, но никак не допишу статью,
проект системы отопления тут (писал давно): http://djkiridza.org.ua/index.php?urlcrnt=813, сейчас система работает и в целом нормально себя зарекомендовала, но есть пару замечаний, тоже никак не доберусь написать соотв. запись на своем сайте.
над мойейу головойу
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 18:20:01
Теперь я понял почему компьютером :))) Пишу алгоритмы для автоматики и для к примеру приточной системы с электрокалорифером делаем обычный Пид и на выход контролера вешаем Шим.
Имею 9 жизней
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:00:52
Как вариант можно придумать мног овсяких схем, начиная от класической с ШИМкой, до самой простой (когда семистор в роли ключика, а температура жестко задана), но хотелось для начала ознакомиться с промышленными решениями...
над мойейу головойу
