Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чайник Китфорт KT 6119
Текущее время: Ср апр 01, 2026 04:36:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Чайник Китфорт KT 6119
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 11:46:44
Чайник Китфорт KT 6119. Не реагирует ни на какие действия от слова совсем. Подскажите пожалуйста куда копать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Электролит на плате питания ( 1000 мкФ 6,3В ) Остальные вроде элементы видно.
 Заголовок сообщения: Re: Чайник Китфорт KT 6119
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 14:55:16
Рейтинг сообщений: 705
Проверьте ТЭН, убедитесь что он сгорел и идите в магазин за новым чайником.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 20:58:47
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1085
Жёлтенький конденсатор потерял ёмкость. Наверное. Напряжения питания не хватает для работы управления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 08:52:04
Рейтинг сообщений: 39
Взять в руки прибор (любой вольтметр) и измерить напряжение
на 3х ногом разъёме зелёный + и жёлтый -
ну или на ногах конденсатора 1000 мкФ х 6.3 в - должно быть +5 в
Только после этого можно задавать вопросы
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 19:38:53
Проверил плату питания: Пленочный кондер (0,56 мкФ 275в) на нем 237 вольт,емкость проверил показывает 0,51мкФ,сделаем скидку на мультиметр.Реле щелкает проверил от кроны,Диоды звонятся только в одну сторону,стабилитроны тоже.Резисторы по номиналам,все четко.На электролите - (1,23В) Толком его проверить не получается,емкость большая,но на режиме измерения сопротивления заряжается,но очень долго. Попробую подкинуть новый,может что даст,почему то он не вызывает доверия.Стоимость его 8 р. Спасибо.что не оставили без ответа. + к карме. Заменю отпишусь,уж очень хочется китайцев победить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 21:36:07
Ну вот уже есть какая то информация.....
Отпаять зеленый провод +5в
и в эту точку подать +5в с блока питания (любого какой есть), минус на - жёлтый провод, чайник в сеть не подключать!
Если ничего не заработает, то выкинуть всё в ведро.....
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 21:41:06
:beer: И к бабке не ходи.... :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 13:33:10
НОВЫЙ ЧАЙНИК КУПЛЕН ДАВНО. Подал 5В- срабатывает реле. Проверил все резисторы на плате управления- номиналы соответствуют,кроме одного маркировка 66С ( R 16 ) - 66кОм ( правильно же ?) он показывает 33,7 кОм.( D8 стабилитрон ?)- звонится в обе стороны, D1 (маркировка T4)- звонится в обе стороны, транзисторы (Q1 - звонится в одну сторону - обратную, Q2 - звонится в обе стороны) показания вроде соответствуют. Кондесаторы SMD так и не смог опознать, микросхема тоже не смог найти информацию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 13:44:55
:shock: Зачем тыкаете в плату управления?
На кнопки реагирует после подачи +5в ?
Переключает температуру поддержания?
Подсветка колбы включается?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 19:30:52
Ни на что не реагирует.Включается только реле.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Еще раз решил пощелкать кнопками, прогорела четко по середине микросхема.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 20:36:27
Карма: 83
На будущее. 66С это маркировка резистора соответствует 47,5kΩ. Таблица тут. Так маркируют резисторы высокой точности.
Да и в интернете калькуляторов полно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 20:56:04
...прогорела четко по середине микросхема.
На этом ремонт можно считать завершенным. Жаль, что мы так и не узнали её названия. Может быть ей 3,3 В надо было для питания, но теперь это уже без разницы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 12:39:31
Ремонт продолжается,раз уж взялся,надо дело до конца доводить.По поводу маркировки точного резистора-как раз онлайн калькуляторы и выдали эту инфу,а табличка полезная.Спасибо,буду знать.Правда ссылка через VPN только открывается.( домен .COM) причуну наверное все знают.
Ни кто так и не смог опознать микросхему? Попробую через гугл фото поискать,правда выдает такую кучу похожих.
Теперь продолжим ремонт: В любом случае приподаче 5В ни чего кроме реле не включалось,смею предположить: так как все подцеплялось навесу мог и я где то коротнуть( ну и блок питания от старого мобильного телефона,не верх стабильности.) Может у кого нибудь хоть предположения есть по микросхеме?
Добавлено after 4 hours 15 minutes:
Короче поковырялся еще,ни какой информации по микросхеме нет,решил поискать доноры и их нет.Плюнул я на это дело.Единственное выпаял микросхему - с обратной стороны надпись ( 31614 E 27) поиск результата не дал. В любом случае ВСЕМ СПАСИБО за участие.
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Тему можно закрыть и удалить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 12:48:04
Ничего удалять не надо! Другим наука будет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 12:52:54
Приборы сделанные на пик процессорах (чайники утюги мультиварки и т.п.)
являются одноразовыми и ремонту не подлежат.
Иначе все производители оного разорятся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 13:21:00
SN74ALS02AD Случайно не ОНО?? И я так понимаю если даже микросхему найдешь,ее программировать надо?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 13:50:06
Конечно не ОНО.
Это обычная логика.
В чайнике пик процессор, который программируется на заводе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 16:34:35
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Ну а какие Вы хотите предположения то? Китайский малопотребляющий контроллер какой-то, их тысячи видов. С внутренним генератором. С прошивкой. Которую невозможно нигде найти. Сейчас вся аппаратура такая.
