Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонт ЭПУ-15
https://radiokot.ru/forum/
Ремонт ЭПУ-15
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=198891
Страница 1 из 2
Автор:  СтасСтасСтас [ Ср авг 20, 2025 12:30:23 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт ЭПУ-15
Здравствуйте, есть проигрыватель от радиолы ЭПУ-15, по схеме подключил мотор через два конденсатора в 220, всё работает, крутит. Но скорость диска оказалась меньше: не 78, а 74; не 33, а 30 или даже 31. Как скорость увеличить? Может конденсаторы на другую ёмкость поменять? Сейчас стоят пленочные 400в 1,2мкФ.
Автор:  Nranddek [ Ср авг 20, 2025 12:46:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт ЭПУ-15
Почистить и смазать всё, проверить весь механизм на изношенность, особенно ролик резиновый, если через него передаётся.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
это же старое эпу, оно точно от ~230 может?
Автор:  СтасСтасСтас [ Ср авг 20, 2025 13:01:28 ]
Всё почищено, смазано и проверено. Если работает да ещё на меньшей скорости, то может на 230в.
Автор:  Nranddek [ Ср авг 20, 2025 13:19:52 ]
у этих двигателей скорость от напряжения вряд ли зависит ;) а вот частота и фазы - да. При повышенном он может работать. Но недолго. Я бы проверил по паспорту, а не по наблюдению.
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
https://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zap ... epu15.html - здесь говорится, что питание 127 В
Автор:  СтасСтасСтас [ Ср авг 20, 2025 15:04:30 ]
В интернете все по вот таким схемам подключают двигатели и ничего.
Автор:  Nranddek [ Ср авг 20, 2025 16:13:53 ]
Мне на такую глупость даже ответить нечего, только пожелать Вам успехов.
Автор:  СтасСтасСтас [ Ср авг 20, 2025 16:21:01 ]
Блин, я от вас помощи жду, а не критики. Я тоже критиковать умею.
Автор:  sstvov [ Ср авг 20, 2025 16:55:10 ]
Электроника ни при чем тут. Механика виновата, поизносилась.
Автор:  СтасСтасСтас [ Чт авг 21, 2025 10:46:55 ]
Изношенные детали заменил на новые. Ролика не было , я заказал новый (в прекрасном состоянии), диск не увеличил свой диаметр, вал на моторе тоже. Всё смазано, вращается прекрасно.
Дело в моторе, я думаю, у него нужно скорость увеличивать, но только как?
Автор:  Nranddek [ Чт авг 21, 2025 11:39:52 ]
Я вижу, что критиковать умеете. А думать?
Помощь Вам уже оказана в полном объёме. То, что ответ Вас не устраивает, не делает его неверным
Автор:  АлександрЛ [ Чт авг 21, 2025 12:40:49 ]
Мысли "в порядке бреда"-
Вы уверены, что в вашем ЭПУ стоит родной двигатель?
Дело в том, что в III-ЭПУ-15 должен стоять ЭДГ-60, к сожалению, я не знаю, как он выглядит, но- у него питание 127 вольт и 1400 оборотов в минуту, а какой стоит у вашего ЭПУ?
Кажется, кроме IIIЭПУ-15, ЭДГ-60 больше нигде не применялся, какой-то совсем малораспространённый моторчик, его картинки даже в сети не находится.
НИКАК. Скорость вращения асинхронного электродвигателя зависит от частоты питающей сети минус "скольжение". Величину "скольжения" можно увеличить, что ещё уменьшит скорость вращения двигателя- так делается в ЭПУ с возможностью подстройки частоты вращения диска (2ЭПУ-65СМ, например), но там, за счёт размера насадки на валу двигателя, скорость изначально выше нужной, и её можно уменьшить.
Автор:  Nranddek [ Чт авг 21, 2025 12:46:48 ]
АлександрЛ, всё же, не совсем никак... можно собрать частотник.
Автор:  АлександрЛ [ Чт авг 21, 2025 12:56:00 ]
Тогда уж- проще заменить движок переменного тока на движок постоянного тока, можно даже с центробежным регулятором частоты вращения- и, просто подобрать нужную скорость.
Можно выточить насадку с нужными диаметрами. Вариантов достаточно, вопрос-то был в повышении скорости используемого моторчика "малой кровью" - НЕЛЬЗЯ.
Автор:  HardWareMan [ Чт авг 28, 2025 16:14:17 ]
Уверены, что ролик родной? От его диаметра тоже зависит передаточное число.
Автор:  OlegO [ Чт авг 28, 2025 17:53:20 ]
Как всегда почитать об этом ЭПУ15 автору лень, информации полно, а уж нормально подключить к 127в тем более...
Встречал такие в Белоруси 103 и Белоруси 59
Автор:  Nranddek [ Чт авг 28, 2025 20:19:59 ]
Вы неправы, он читал :) :
Автор:  sstvov [ Чт авг 28, 2025 20:25:22 ]
...диск не увеличил свой диаметр, вал на моторе тоже.
То то и оно, что скорость вращения зависит от диаметра вала, а он от длительной эксплуатации мог стереться и уменьшить свой диаметр, и скорость соответственно уменьшилась. Фото бы посмотреть этой механики, а то сложно почему то найти достоверные картинки в интернете.
Автор:  OlegO [ Чт авг 28, 2025 21:28:40 ]
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... s62_11.jpg
https://dzen.ru/a/YQ3Myd12OWevbUb5?yscl ... e514856707
ЭПУ15 и ЭПУ4 выпускались приблизительно в одно время и на одном заводе
отличие в количестве скоростей
диаметров вала соответственно 3 или 4 и не могли все диаметры разом износиться
если сказано, что мотор работает от 127в так и дейте ему их !
Автор:  Croma [ Пт авг 29, 2025 01:13:53 ]
От диаметра не зависит. Одна рабочая поверхность, один радиус, что вошло, то и вышло.
Вал на моторе из мотора торчит.
Латунная деталька что на на валу называется шкив.
И этот шкив меньшего диаметра чем надо.
Вполне возможно что кто то наждачком поигрался, что бы красивый был.
ЭДГ-60 - 127 вольт 1400 об 12вт
1400 об измеряемая величина.
Обороты диска то же.
А вот ощущения, эти 30 или 31 ничего не значат.
Добавочка после осмысления.
Автор стадным мнением пользуется и на него ссылается.
А вот и Беларусь 103
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... s103in.pdf
И где там конденсатор?
И если бы он там был то рядом с моторчиком стоял.
Значит кусал провода и тулил что попало не понимая что вообще делает.
Как все. Как стадо. А не вышло.
А был шанс в момент кусания проводов задуматься.
Автор:  sstvov [ Пт авг 29, 2025 08:07:43 ]
В процессе работы вал может проскальзвать и стираться об ролик. Своими глазами видел уменьшение диаметра шкива в той части что соприкасается с резиновым роликом. Видимо это и произошло у топикстартера.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
