| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| йогуртницы. Сделать заданную температуру. Доработать https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=197895 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергей1979 [ Чт май 08, 2025 17:44:03 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | йогуртницы. Сделать заданную температуру. Доработать | |||||
Здравствуйте. В йогуртнице нет терморегулятора. Как проще доработать схему что бы йогуртница температуру держала на заданную 37 градусов ? Или температуру регулируют диодами прозрачными? Они находятся у транзисторов. Температура доходит до 42 градусов и стоит. Я оторвал динамик. Там динамик с микросхемой в виде маленькой круглой. Потом припаял обратно. Ранее схема работала всегда, а теперь выдает звук на заданное время и выключается. Ранее просто подавала звук. Что могло случиться ? Это могло повлиять, что я отпаял динамик ? Как тогда увеличить время работы до 36 часов ? Если не как , то как сделать что бы работала постоянно как и раньше ? Для подогрева используется термопровод 60 см. помещенный типа в силиконовую трубку. Диоды могут быть нарисованы не в ту сторону. Рисовал по точкам. Микросхема MC14541BCP CPBV0239. йогуртниц давно произведена в Германии. Вот что написано на проводе. Справа резистор сейчас сам припаял
| Автор: | BOB51 [ Пт май 09, 2025 12:43:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: йогуртницы. Сделать заданную температуру. Доработать |
"...работает - не тронь!..." особо с теми компонентами, что сняты с производства (или нет документации). Судя по тому, что MC14541BCP всего лишь таймер ( Вложение: ), температура может и самим проводом устанавливаться (самостабилизация) или где-то есть датчик на корпусе у нагревательного элемента (что маловероятно).Придется скорее всего все "с нуля" доделывать. |
| Автор: | Mursik [ Пт май 09, 2025 14:06:41 ] |
"Греющий кабель" сам поддерживает нужную температуру автоматически. У него провод с нелинейным ТКС. Поэтому оно само должно. Другое дело, что из за плохой термоизоляции внутренней полости для продукта может остывать. Поэтому самый простой вариант решения проблемы - напихать минеральной ваты между стенками внешнего корпуса и чаши. |
| Автор: | Сергей1979 [ Сб май 10, 2025 15:31:27 ] |
Я так понял , что все с нуля делать |
| Автор: | BOB51 [ Сб май 10, 2025 16:29:43 ] |
Вероятнее всего... |
| Автор: | SergeyNS [ Чт май 15, 2025 14:59:59 ] |
так вроде наоборот ему надо температуру снизить; тогда кабель (а не аппарат) утеплить - он будет быстрее нагреваться, но меньше греть продукты |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
