| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Посудомойка Gorenje GV561D10 не включается https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=196889 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tv6 [ Сб фев 22, 2025 07:26:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Посудомойка Gorenje GV561D10 не включается |
Всем привет. Такая вот проблема: ПММ Gorenje GV561D10 сначала начала дурить, не реагировала на нажатие кнопок. Выключишь из розетки минут на 20, начинает работать. Но сейчас перестала, ничего не горит, на кнопки не реагирует. Заметил ещё что при включении в розетку, на плате управления щёлкает реле. Щёлкает два раза подряд, с промежутком меньше секунды. Как бы включается, и тут же выключается. Может кто знает куда копать? |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб фев 22, 2025 08:37:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посудомойка Gorenje GV561D10 не включается |
Чото сломалось |
| Автор: | Муркиз [ Сб фев 22, 2025 08:41:17 ] |
Ээээ.... Тут не копать, тут черпать надо. А хрустальные шары воды не любят, тут они бесполезны. А так - ну, например, розетка барахлит. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб фев 22, 2025 08:47:58 ] |
Я ставлю на электролиты |
| Автор: | Муркиз [ Сб фев 22, 2025 08:51:05 ] |
Не, он разбирать ее не будет. Иначе бы хотя бы фото платы дал. А так бы я тоже поставил на электролиты. |
| Автор: | tv6 [ Сб фев 22, 2025 09:27:31 ] |
Уже разобрал. Проверил замок двери, фильтр питания, всё нормально. Ничего подгоревшего на платах нет. Их в машинке две, одно большая, в самом низу стоит, и вторая на дверке, с кнопками. Ещё датчик подтопления посмотрел, тоже всё нормально. Хотелось бы услышать советы от мастеров, а не про электролиты. Но раз уж речь про электролиты зашла, на плате с кнопками стоит один, тантал. Показывает 100 мкф, что соответствует маркировке. Всякие утечки мне звонить нечем. Ладно, посмотрю питание, знать бы где да сколько его должно быть. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб фев 22, 2025 09:39:05 ] |
12, 5, и 3,3 вольта но возможно и нету 3,3 Добавлено after 49 seconds: Хотелось бы услышать что вы (ты) электролиты проверил и поменял Добавлено after 1 minute 15 seconds: Если фото главной платы на img.radiokot.ru выложишь качественное с двух сторон. Покажем где измерять |
| Автор: | Муркиз [ Сб фев 22, 2025 09:48:15 ] |
Цитата: Хотелось бы услышать советы от мастеров, Тогда это не здесь, а на форумах ремонтников бытовой техники спрашивать надо. Впрочем, там по отзывам, посторонних не любят, кружок закрытый , наживиствй. |
| Автор: | tv6 [ Сб фев 22, 2025 09:52:21 ] |
Пока проверил питание на плату кнопок, 5 вольт. Есть, но плата не дышит вообще. Посмотрел видео, про другую, правда, машинку. Там кнопки заливало от мокрой посуды, по столешнице сливалась вода. И тоже машинка не работала, ничего не горело, не пищало. Автор видео красава, сказал что мы плату починили, и всё заработало Я наблюдал раньше, как жена под краном что-то моет, и на кнопки вода летит. Предупредил, но бестолку. Потом уже, когда проблемы начались, стала она закрывать дверку, чтобы брызги не летели. Попробую сейчас сфоткать плату кнопок, но у меня только телефон есть. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб фев 22, 2025 09:55:14 ] |
Да не, там добрые хорошие. Просто д8билов не любят. Да так же и здесь. В правильно заданном вопросе уже есть ответ. А не вот это вот все - куда копать, чем копать, в какое время ночи копать. А зачем нам плата кнопок? Нужно основную плату. В горенье обычно в дверце |
| Автор: | piligrim130 [ Сб фев 22, 2025 11:02:35 ] |
там шип обычно держит - в основании клеммы надо нажать ,можно пассатижами пошатать и сдернется |
| Автор: | tv6 [ Сб фев 22, 2025 11:06:44 ] |
Попробую чуть позже. |
| Автор: | Николай_С [ Сб фев 22, 2025 11:30:53 ] |
Но раз уж речь про электролиты зашла, на плате с кнопками стоит один, тантал. А вот я на чужой фотке контроллера 12 электролитов насчитал и, судя по их виду, все исправные.Давайте уже фото своей платы контроллера, иначе тема превращается в пустопорожнее переливание воды. |
| Автор: | piligrim130 [ Сб фев 22, 2025 17:38:24 ] |
прорвете еще сам жгут который от главной платы к кнопкам идет в двери - мог перетрется или изоляцию потерять . |
| Автор: | tv6 [ Сб фев 22, 2025 18:10:25 ] |
Проверил, показывает 15мкф, при номинале 10. Вроде как нормально, но завтра попробую заменить, у нас уже 10 вечера. А можно плату к 220 подключить прямо так, отдельно? Добавлено after 1 minute 32 seconds: прорвете еще сам жгут который от главной платы к кнопкам идет в двери - мог перетрется или изоляцию потерять . Проверю, хотя машинка новая совсем, год ей наверное. Даже гарантия может есть ещё, только документов я не смог найти. |
| Автор: | Николай_С [ Сб фев 22, 2025 19:01:05 ] |
А можно плату к 220 подключить прямо так, отдельно? Если будете только проверять питание, можно и вне посудомойки подключать.
| Автор: | Martin76 [ Сб фев 22, 2025 19:09:15 ] |
Выходы выпрямителей с трансформатора на кз и низкое сопротивление нужно проверить - напряжение будет скакать при замыкании или большом потреблении по одному из них. А выпрямителей там минимум три. Может и по эти 12 В большое потребление. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
