| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как уменьшить обороты вентилятора (шумит, громко работает). https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=183978 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aladdin [ Чт авг 04, 2022 16:28:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как уменьшить обороты вентилятора (шумит, громко работае |
Молодец. |
| Автор: | electroget [ Чт авг 04, 2022 17:14:53 ] |
Alex Anderson, Работает и хорошо. Главное, что вы довольны. |
| Автор: | musor [ Чт авг 04, 2022 21:40:36 ] |
еслиь ТС понимал что АД димерами не регулируются -ТОЛКА ЧАСТОТОЙ или переключением обмоток(ка штатно и сдезано в 3 скоросном кетаюзе) вариант с последоватлным гасяцим резистором иногда действително прокатыват при ветриляторной нагрузке... но ЭТО НЕТОЧНО И НЕВСЕГДА И НЕ СКАЖДЫМ МОТОРОМ прокатывает -нужны движки изначално с высоким сколжением вот введение доп элемента впослед -реактора капы или резистора жирнова увеличиват сколжение и сответствено уменшает оборот... но это чтевато неприятностями и авариями либо мотор ваще не стартует-нужно толкнуть либо перегревается силно... причем если седне он таки может раскерутимся сам то не факт что завтра когда похолодает и связка замустеет он не стронется сам и сгорит а попутно спалит вам ХАТУ... примероф море -если уж уменшаете обороты будте любезны встроит термопредохранитель на 80-100гр и прижать его к обмотке мотора |
| Автор: | Piter736 [ Пт авг 05, 2022 15:42:07 ] |
А где сам виновник? Мой вроде не сильно шумит, да и дует слабовато на 1-й..смазывать там вроде нечего, пластик, зачем? |
| Автор: | Piter736 [ Пт авг 05, 2022 16:05:23 ] |
Уж лучше синтетику или тормозную жидкость. |
| Автор: | musor [ Пт авг 05, 2022 18:30:59 ] |
настоятелно рекоменду мазать бытовые вертиляторы (и подобное)которые на втулках сголжения -толка маслом турбиным предварително рекомендуется разобраф мотор отмыть узлы от закоксовашейся смазки толулом а WD-40 ник4акая не смазка ее можно наносить на закисшие детали но не факт что поможет мой опыть 30% раскиснет осталное увы толка нагреф ТВЧ кстати в 1 моторе втулеп намертво прикипела к слалному валу...никакие вд не помогали и тиски тоде... а вот нагреф... дал эфект но выяснилось пошип приварился к валу.... мото ущел в помойку к бомжам |
| Автор: | Aladdin [ Пт авг 05, 2022 20:16:37 ] |
Кстати, в последних продвинутых версиях этих вентиляторов управление построено на специальной микросхеме и симисторах. Так что фокус с конденсаторами может не получиться. Отличительная особенность таких аппаратов – сенсорные кнопки, а не механические переключатели. |
| Автор: | Piter736 [ Вс июн 25, 2023 17:56:34 ] |
Alex Anderson, Вот теперь и я буду думать..купил вентилятор Kelli, видимо как у вас, с бешеными оборотами, аж шторки отлетают. Впервые такой попался, прежний накрылся по непонятной причине..Я так понял вы кондюки внутрь корпуса поместили? Придётся разбирать.. |
| Автор: | Alex Anderson [ Пн июн 26, 2023 00:24:07 ] |
вы кондюки внутрь корпуса поместили? Придётся разбирать.. Нет. Внутрь корпуса не стал пока размещать. Ради эксперимента просто подключил к отдельной вилке с проводом. И крокодилами зажал с колодкой. А между этими проводами уже соорудил эти конденсаторы. Если у вас под вентилятором не будут бегать кошки и собачки, то до сентября и так спокойно лежит на полу эта конструкция. Для красоты конечно надо в корпус припаять конденсатор. Но по хорошему тогда нужно ещё туда тумблер воткнуть, что б переключать два режима - изначальный и пониженный (через конденсатор).
| Автор: | Piter736 [ Пн июн 26, 2023 08:07:41 ] |
вы кондюки внутрь корпуса поместили? Придётся разбирать.. Нет. Внутрь корпуса не стал пока размещать. Ради эксперимента просто подключил к отдельной вилке с проводом. И крокодилами зажал с колодкой. А между этими проводами уже соорудил эти конденсаторы. Если у вас под вентилятором не будут бегать кошки и собачки, то до сентября и так спокойно лежит на полу эта конструкция. Для красоты конечно надо в корпус припаять конденсатор. Но по хорошему тогда нужно ещё туда тумблер воткнуть, что б переключать два режима - изначальный и пониженный (через конденсатор).Целое дело, тут почитал про это: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9673-2 Там оказывается на 3-й скорости нужно кондюк мастырить, пока не понял почему..Вентилятор оказался 120 Вт мощности, не знал что такие бывают. Дело в том что у меня нет на 400 В. Есть 3,3 мкф 250 В, 0,33 мкф 275 В (жёлтый), кто что советует ставить, надо наверное сперва из провода с вилкой приспособу сделать и подобрать ёмкость "крокодильчиками" что ли, есть ещё железные от циркулярки 4 мкф 400В по-моему, ну этого уже придётся в коробочку отдельно на пол ставить..)) Дует как не в себе, шторки разлетаются, между 1-й и 2-й разница небольшая, а на 3-й ваще сносит! А он у меня на кухне стоит в паре метров.. |
| Автор: | Piter736 [ Пн июн 26, 2023 18:20:05 ] |
Не стал я мудрствовать, поставил что есть 3,3 мкф 250В, один провод к переключателю на разрыв, погонял полдня вроде не греется..Обороты стали как в прежнем вентиляторе, на всех режимах, ещё и винт от старого поставил, лопасти чуть шире и мне показалось меньше вибрация.. Спойлер![]() ![]() |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
