Менял тут ремень знакомым в стиралке Брандт и в очередной раз удивился почему шкив имеет внутренний бортик и не имеет наружнего. При растяжении ремня (а часто вообще непонятно почему) ремень спадает и люди долго стирают и удивляются, чего же она так плохо стирает ? Для вертикалок ессно, где нет окошка прозрачного.. Вот версия 1 это для более частой замены ремней - как начал сползать по слабине...тут-то его и менять. Версия 2 это замысел для защиты мотора при клине бака, тогда он типа соскользнёт и мотор не сгорит. Правда у меня при клине его просто нафиг разорвало, видимо от перегрева. Мотор правда уцелел.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Странно. Сколько ремонтировал стиралки, проблема с ремнём была одна и та же: отрывалась корда, происходило наматывание и клин барабана или разрыв ремня. Ослаблений не доводилось наблюдать. Ремни клиновые, да ещё многоручьевые, бортик зачем им? Хотя припоминаю наличие внутреннего...но это может и не бортик быть, а конструктивный поясок, решающий какую-то задачу шкива. Например, от разрыва - обороты-то бешеные.
особых проблем с ремнем там нет несмотря на 16-20тыщ оборотоф при отжиме и сушке мотор ставится строго паралелно оси бака и на шкиве мотора есть ручьи часть моделей была с ручьями и н6а шкиве бака но потом их убрали изза шума срок службы ремня сравним со срокос службы салникоф и подшипника и превышает срок износа(замены) щеток км внутри стекловолоконый корд сам ремень если оригинал ходит не мене 5лет (типично 7-10) в некоторых машинах ставили ограничители на случай силной вибраци бака при оазбалансе
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
если на шкиве барабана делать бортики то износ ремня по торцам будет большой. А так ремень прекрасно удерживается на ручьях шкива мотора ,шкив барабана -его поверхность имеет бочко-образность и по этому ремень не слетает .Если большой шкив делать с ручьями - будут большие потери на трении
Я повнимательнее посмотрел - там он штампованный из тонкого металла и , по идее, второй бурт и не сделать за одну прессовку. Кстати раз уж заговорили...это вертикалка Брандт и там ремень слетал от разбитого подшипника (наверное, не разбирал пока, но шкив "восьмёркой" ходит). Для меня это тема новая (вертикалка) вот и хотел спросить, а как во фронтальных нельзя там один подшипник заменить просто? И кстати там их два или один...со второй стороны бака тоже есть и тоже под замену? Просто ремкомплект и стоит до фига (а знакомые, без больших денег увы надо починить ) и там как-то странно написано-типа сразу со ступицей (но одной!!??) и куча какого-то железа в комплекте).. на нельзя просто одним подшипником обойтись всё же? Ремкомплект типа такого http://www.servis-macter.ru/ru/spares/1297/108309/
конечно во фронтальной 2 подшипника,иначе при старте и малейшем дисбалансе внутренний барабан с бельем улетал бы в стенку внешнего бака.По поводу замены надо по месту смотреть - еще и сальники и втулка оси барабана если изношена то все равно теч будет .А еще если и баран не разборный - его пилить нужно а потом сваривать пластиком . На современные машины с пластиковым баком даже рем комплект выпускается целым узлом бака - цена правда не всегда делает ремонт выгодным .Железный бак тоже не всегда просто разобрать - но это если входной люк уже барабана .
Я про вертикалку вообще-то... Ну ладно, если приятельница согласится на неделю в разборку её сдать попробую раскрутить и посмотреть.. А то ревет она как истребитель и скрипит протяжно и жалостно так... Явно подшипникам крышка. Просто с женщинами невозможно ремонт серьёзный затевать...сначала жалобами изведут ..посмотри да попробуй, а как начнёшь разбирать то стоны ...да если бы я знала что это так растянется...да мне стирать (готовить, жарить...и т.п.) надо, лучше бы не просила... Предложишь мастера вызвать и ему мозг сношать.. типа ну ты без рук что ли.. в общем и так и так плохо
про заменц подшипоф бака их меняют в комлекте у обычно 2 ращного размера(передний+задний) +салник... у ветикалок подвес бака хитрый с 2х концоф с каждой обычно по 2 сосных подшипа +салник...изнашиваются все!!! изреко попадают вертикалки всего на 2х подшипах но там оюе крестовины валоф сразу под замену причем клепки придется высверливать и клепать на нержавеюшие спецвинты с круглой башкой и да замена чего 1(например вн подшипа) без замены наружного и салника не имет смысла -это ставить его опять на убой - срок работы подшипа в стирках в нормалном режиме 5-15лет но стоит подносится валу или салнику и начнет попадать дуда вода с химией и все подшипы выйдут из строя за месяц или даже за 1стирку... машина при этом может крутися создавая илюзию что жива ,но вибрирут и прыгает про полу есть нюанс щас пошли такие баки и крестовины что их при этом тока под замену в резултаце цена за рамками рентабелности ремонта у тех что неразборный бакиз пластика ремонт по финансам часто смысла не имет ваще -разве что сам хозяин возмется исключение как ето уникалныи редкие машинки на 7,8,10,12кг... вобшем оцени мастабы беды конструкцию наличие з.ч учти почти 100% придется точить или шлифовать вал под салник следующего размера(ремонтного) ну или есть желани сохранить ОРИГ размер проточка и горячая гилзовка на крупном токарнике навроде ДИП500( боле мелкие крестовины бака не лезут)
Спасибо всем, особенно ув. Musor"у .... Примерно становится понятно. Просто стиралки как бы не моя епархия, летом на даче фронталку первый раз в жизни делал, Электролюкс кажется (подшипник, ремень, амортизаторы и сальник). Вроде успешно. А разборка бака...это обязательно для верхних? Просто встречал на форумах что там типа всё меняется снаружи, в том и есть их прелесть типа. И шкив там на звёздочке, направление откручивания у них нормальное или левая резьба? Народ жалуется что трудно их открутить типа.
нашет левых резб не помню уже(лучше сервис мануал глянуть)...вертикалки ваше не любят мастера.. там или СРАЗУ полностью все снимать или через щель пытаться достать ...а в гонце один черт разобрать
