Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с КОМБАЙНОМ лАДОМИР 404
Текущее время: Сб авг 09, 2025 15:47:44
 Заголовок сообщения: проблема с КОМБАЙНОМ лАДОМИР 404
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 21:50:40
Комбайн Ладомир 404 стал останавливаться при нагрузке. Или просто не включаться, после того как немного полежит снова работает
В сети
 Заголовок сообщения: Re: проблема с КОМБАЙНОМ лАДОМИР 404
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 22:48:17
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8542
http://www.ladomir.ru/model/kombain_404/
Комбайн оборудован защитой от случайного включения, от перегрева и заклинивания.
Жарко.. Когда, при работе, мотор немного нагреется, срабатывает термовыключатель, отключая подачу электроэнергии на двигатель. Полежит, остынет, термовыключатель включится, комбайн опять работает. Если "сделать не разбирая"- положите его в холодильник на полчасика- нагреваться будет дольше. :dont_know:
Если разбирать, то там где- то на моторе (возможно, что и внутри обмоток) стоит термовыключатель, возможно, типа вот такого:
https://aliexpress.ru/item/1005002525144191.html
Если вы его найдёте, то замените на такой же, но с бОльшей температурой срабатывания, но я бы так делать не стал. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 22:53:42
Рейтинг сообщений: 56
Разобрать в любом случае придётся, так как жара не единственный источник перегрева... Думаю, что она как раз симптом того, что ему жарко от чего-то иного, например, увеличилось трение где-нить в подшипниках-редукторе (для кухонной техники частое банальное явление). Жара в помещении стала последней каплей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 23:25:06
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Щётки посмотрите, может уже стёрлись до пружин.
И редуктор перебрать, промыть от продуктов износа и смазать будет не лишним.
