Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроволновка LG MS-2647BS - перегревается магнетрон
Текущее время: Сб окт 18, 2025 05:58:57
 Заголовок сообщения: Микроволновка LG MS-2647BS - перегревается магнетрон
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 17:25:09
Всех приветствую, товарищи!
На микроволновке LG MS-2647BS перегревается магнетрон (LG 2M214 39F) после 7-10 минут работы, срабатывает термостат, установленный на корпусе магнетрона (отключает питание полностью).
Конденсатор 1мкф (проверил емкость), диод не пробит, на магнетроне проходные конденсаторы тоже в корпус не пробиты, сопротивления между контактами почти нет. Вентилятор в норме, крутится хорошо, воздух гонит хорошо.
Как думаете, как вариант только магнетрон менять?
 Заголовок сообщения: Re: Микроволновка LG MS-2647BS - перегревается магнетрон
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 17:42:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Для начала снять и проверить на наличие подгорания на штыре-антенне и слюдяной крышке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 17:49:40
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а излучение то идет от мага? всеже температуру замерить термостаты бывают стареют и могуть срабатывать ранше или позже норм
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 18:16:20
Wladimir_TS, все это проверил - все в отличном состоянии.
musor, так-то все работает, греет. А температуру проверил только пальцем - горячо :))) Проверю завтра поточнее :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 18:50:15
Рейтинг сообщений: 2215
А напряжение в розетке? Мб там 250- 270?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 19:06:11
vlasovzloy, нет. С напряжением все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 09:14:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Как всё это проверил?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 10:10:22
otest, конденсатор проверил тестером (ESR-метр, вроде, его называют). Диод и все остальное - мультиметром, в режиме Омметра.
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Проверил температуру отключения - примерно 98-100°C около термостата. Термостат стоит KSD1 110/60.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 10:56:40
Карма: 123
100гр там не криминал но яб заменил датчик раз он вместьто 110 вырубаеть ранше
вобшето ВВ кслы проверяются толка МЕГОМЕТРОМ
просто при мене 500-1000в дефекты навде утечек и микропробоеф не проявляется
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 13:59:17
100 мало, обычно 140-160 термостаты стоят
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 20:32:42
Карма: 123
да разные ставят зависитьтот вертушки и мощи
в среднем маг расчитан на 1квт
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 21:42:07
Нашел на другом сгоревшем магнетроне Galanz термостат - так он вообще на 180°C - поставил его. Надеюсь, магнетрон еще прослужит.
Всем участникам большое спасибо за помощь!
