| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Чайник POLARIS не включается. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=169965 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mikes357 [ Чт апр 09, 2020 11:34:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чайник POLARIS не включается. |
Напряжение бы чем измерить, на электролитических конденсаторах. Стабилитрон проверить, диоды моста... Реле срабатывает? |
| Автор: | vlasovzloy [ Чт апр 09, 2020 11:48:49 ] |
Стабилитрон zd1 или и желтый большой конденсатор надо поменять на новые |
| Автор: | KISENIK [ Чт апр 09, 2020 14:35:36 ] |
Стабилитрон zd1 или и желтый большой конденсатор надо поменять на новые Стабилитрон ZD1 поменял ( стоял 1N4742A поменял на C12 (в магазине сказали , что идентичные) ) . Желтый большой конденсатор ???? Это какой , извините не понял ? Я пенсионер и только учусь.... Добавлено after 7 minutes 59 seconds: Напряжение бы чем измерить, на электролитических конденсаторах. Стабилитрон проверить, диоды моста... Реле срабатывает? Мультиметр у меня есть . Стабилитрон заменил..Как проверить срабатывание реле ? |
| Автор: | KISENIK [ Сб апр 11, 2020 02:42:08 ] |
Напряжение бы чем измерить, на электролитических конденсаторах. Стабилитрон проверить, диоды моста... Реле срабатывает? Электролитические конденсаторы надо выпаивать для проверки ? Уж простите за полную безграмотность , подскажите диоды моста ... ??? |
| Автор: | Zyklon-B [ Сб апр 11, 2020 07:38:03 ] |
KISENIK Цитата: Желтый большой конденсатор ???? Это какой , извините не понял ? Он один жёлтый квадратный на ваших фотографиях. В правом верхнем углу обугленная плата, где выходит клемма, она не болтается в пайке? Цитата:
| Автор: | KISENIK [ Сб апр 11, 2020 08:18:32 ] |
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3824970#p3824970"]KISENIK Цитата: Желтый большой конденсатор ???? Это какой , извините не понял ? Он один жёлтый квадратный на ваших фотографиях. В правом верхнем углу обугленная плата, где выходит клемма, она не болтается в пайке? Да спасибо , я уже его нашел (MPX684) . В магазине спросил , такого нет... Каким его можно заменить (а может его просто проверить?)? Клемма не болтается , я её дополнительно паял. |
| Автор: | musor [ Сб апр 11, 2020 08:54:00 ] |
прозвоните старый зенер 1N4742A что сняли -если живой м верните на место то что вы поставили много хуже поменяйте все банке а не тока вздутфеиз там 2или три баласный кап 0.68мкф на 275в переменки проверте на емкость и пробой если емкость ниже 0.6 меняй можно заменить подходящим по габаритам 630в к73-17итли китайцем х-типа на 275в емкомть о68-082мкф Добавлено after 6 minutes 23 seconds: также последователно с капом этим стоит низкомнике резистор он могосгореть приискрении tit там должен быть стабилизатор на 5в или 3в3 померьте на его выходе ygheue при проданом питани(тен отключите) если нет тех самых 5/3.3в то меняйте ципку стабилизатора Добавлено after 3 minutes 7 seconds: судя по фото там у вас СТАБ 78L05 |78L33 ТАМ СТОИТ МЕЖДУ 2 БАНКАМИ В КОРПУСЕ то-26 Добавлено after 3 minutes 29 seconds: ДА ПРЕДЕ ЧЕМ МЕНЯТЬ ЗАМЕРРЬТЕ НАПРУГИ НА БАНКАХ на одной должно быть ок 12в на 2й 5 или 3.3(смотря что за ципа стоит) и КРАЙНЕ осторжно замеряйте все напруги связаны с сетью галваноразвязки нет!!!!! не касайтесь не платы не проводоф руками! |
| Автор: | Fuser [ Чт апр 16, 2020 13:50:32 ] |
146% гасящий конденсатор(жёлтый кирпич) в питании мозгов потерял емкость. сталкивался уже 100500 раз. менять на аналогичной ёмкости и лучше качеством, чем эта кетайская говнонаноплёнка. тип - MKP MKPH 440-630V, производителя EPCOS/WIMA/RIFA. главное чтобы влез по габаритам. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
